SWR - Bedeutung - Werte
hobby1946
SWR - ich habe hier im Forum schon viel darüber gelesen.
Auch in Bezug mit der neuen X9E.
Wer kann hier mal genau sagen, was dieser Wert eigentlich genau bedeuted.
Da gibt es beschriebene Werte von ca. 0 bis 35 im normalen Zustand.
Da werden Antennen getauscht, was aber meistens nichts bringt.
Bei meiner X9D habe ich einen Wert von 0 oder 1.
Wenn ich die Antenne anfasse erhöht sich der Wert auf 14-18.
Nach Loslassen geht der Wert langsam zurück, bleibt aber dann oft auch so um die 14 stehen.
Manche sagen 1 ist normal, manche halten 12-14 normal.
Was ist nun richtig.
Wie sieht das bei Euch aus ?
hobby1946
Danke für den Hinweis.
Mir ist bewusst was SWR bedeuted, ich war auch mal Funkmechaniker.
Aber mir ist nicht bekannt, was bei der Taranis da angezeigt wird.
Eine SWR von 2,5:1 ist für den GHz Bereich normal.
Aber was zeigt die Taranis an ?
Bei der Empfangsstärke z.B. bedeuted der Wert dB und nicht %. Das muss man wissen, wenn man Werte vorgibt.
Wieso steht da mal bei SWR 0 oder 1 ? Kann eigentlich nicht sein.
Wieso bleibt nach Anfassen der Antenne der Wert dann bei z.B. 14 stehen?
Nach Aus- und Einschalten des Senders steht der Wert wieder bei 1.
Ein komisches Verhalten ... wenn ich die Antenne mal angefasst habe,
kann sich doch das SWR Verhältnis nicht dauerhaft verschlechtern ?
Wie ist das bei anderen X9D oder X9E ?
coolchaos
Stimmt nach dem Anfassen sollte es sich eigentlich wider zum alten Wert bewegen.
Ich denke da keiner so richtig sagen kann wie es zu diesem Wert kommt
.... wo und wie er gemessen wird.
Meine Meinung ist je geringer um so besser ..... genaueres kann ich da leider auch nicht sagen.
FJH
Irgendwo meine ich mal gelesen zu haben, dass es kein technisch "richtiger" SWR-Wert ist, find's aber momentan nicht mehr.
flosch1980
Ich habe mir auch 2 tagelang Gedanken um meinen SWR Wert gemacht.
Geholfen hat den Wert einfach nicht in der Telemetrie anzeigen lassen und fliegen gehen.
hobby1946
Ich hab nochmal probiert. Der Wert macht was er will.
Antenne Angefasst von 1 auf 17. Losgelassen auf 16. Da bleibt er stehen.
Wieder angefasst, keine Änderung ... weder positiv noch negativ. Bleibt einfach so.
Sender ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Manchmal ist er dann auf 0 oder 1, aber auch die 16 kommt
wieder. Kein System feststellbar.
Der Wert zeigt 16, ich drehe die Antenne von rechts nach links, der Wert geht auf 1 zurück.
Aber auch nicht immer .....
Wie ist das bei Euch ?
flosch1980
Beim einschalten 17, ein mal anfassen 32 und fliegt trotzdem...
Andere Antenne, 1 beim einschalten und um die 16 beim anfassen.
Fliege aber mit der originalen weil die andere nicht so gut in die Sendertasche passt.
hobby1946
@ flosch1980 Danke für den Hinweis !
Hier wir aber auch nur viel diskutiert und gebastelt, ohne genaueres Ergebnis !
Der SWR ist ein Wert der bei der X9D so um 1 stehen soll, bei der X9E so um 16.
So weit so gut.
Aber es erklärt nicht, warum der Wert bei einer X9D, der auf 1 steht, nach Anfassen der Antenne auf ca. 16 steigt
(was normal ist) und dort aber verbleibt, wenn ich die Antenne wieder loslasse !
Jetzt zeigt sich auch kein Unterschied mehr, ob ich die Antenne anfasse oder nicht.
Dieser Wert ist nach Aus- und Einschalten des Senders mal noch vorhanden (16), mal nicht (1).
So ist es auch bei der X9E, halt um 16 höher.
Ausserdem ist mir nicht klar was das für eine Einheit ist 1:x, oder % oder dB ?
Auch in anderen Foren wird darüber berichtet, aber auch mit keinem klaren Ergebnis.
Frsky muss doch angeben können, was es mit diesem Wert auf sich hat.
Eine Aussage unter 50 gut und über 50 defekt sagt mir nicht viel.
flosch1980
Vielleicht sagt er dir nicht viel aber es reicht doch aus um zu Wissen, kann ich beruhigt fliegen oder nicht.
Im Prinzip ist es doch nur ein Wert der den Verlust von Sendeleistung auf dem Weg vom HF Modul bis zur Antenne angibt. Je geringer der Wert, desto weniger Verlust.
Frsky hätte mal lieber auf eine Live Anzeige verzichtet und nur einen festen Wert als Warnschwelle genannt, dann müßte man sich keine Gedanken um nichts machen.
flosch1980
flosch1980
Im Wiki Link ist doch unter "Auswirkungen auf das Kabel" ganz gut beschrieben, dass ein schlechterer SWR Wert nicht zwingend etwas mit verminderter Sendeleistung zu tun haben muss.
Der leicht erhöhte SWR Wert gibt nur Spannungsverluste im Antennenkabel auf dem Weg vom Sendemodul zur Antenne an.
In dieser Ausarbeitung wird weiter unten auch nochmal SWR behandelt https://www.darc.de/uploads/media/Decibel__wozu__weshalb___warum_01.pdf
hobby1946
Verlust im Kabel = Abzug von der Sendeleistung !
Ich habe schon viele Antennen abglichen mit einem SWR Meter in früheren Jahren.
Jeder Funkamateur überwacht seine Sendeleistung mit einem SWR-Meter.
Und sicher ist der Wert nicht entscheitend in Bezug auf die Reichweite beim Modellflug.
Aber es kann nicht sein, das ein SWR Wert stehen bleibt. WARUM ?
Ein SWR Meter hat doch den aktuellen Wert anzuzeigen.
Im Platinen-Layout kann man die SWR Messung ja sehen.
Diese Hardware liefert bestimmt den aktuellen Wert.
Wieso mal 1 oder 16 bei freier Antenne ?
Oder ist das ganze eine "Eieruhr"
