Bei einem Update, bei dem sich die EEprom Version ändert (ist bis jetzt bei jedem großen Update gewesen 1.9 auf 2.0 und 2.0 auf 2.1) dann meckert er, da das nicht kompatibel ist. Das bedeutet aber nur, dass wenn du updatest, er das auf die neue Version änderst und du dann nicht mehr zurück kannst. Ich würde sicherheitshalber aber vorher die Modelle sichern, man weiss ja nie.
Zu erwähnen ist noch, das sich von 2.0 auf 2.1 die lua-scripte geändert haben, die laufen dann eventuell nicht mehr, und bei den Sounds kamen welche dazu, da muss man dann auch von Hand aktualisieren.
Wichtig ist, wenn man den Haken weg macht, vorher lieber dreimal überprüfen, ob man die richtige Fernsteuerung ausgewählt hat (plus/nicht plus), sonst läuft hinterher gar nichts mehr. Und danach (beim nächsten Mal), den Haken wieder rein.
