Die Angaben zu deinen Motoren:
Prop Tests:
13x4E - 11.1v - 194W - 17.4A - 1.04kg thrust
12x6E - 11.1v - 195W - 17.8A - 1.01kg thrust
11x7E - 11.1v - 188W - 17.0A - 0.89kg thrust
10x5E - 11.1v - 133W - 12.0A - 0.75kg thrust
9x6E - 11.1v - 120W - 10.7A - 0.68kg thrust
9x6E - 14.8v - 234W - 15.8A - 1.05kg thrust
8x4E - 14.8v - 159W - 10.6A - 0.75kg thrust
Mit deinen 10x5er Props bist du bei 4S schon Nahe des Limits, also bleib dabei. Da wirst du dann halt so 1100g thrust pro Motor haben, also 4400g Thrust gesammt.
Mein Iron Man, MIT Gimbal und GoPro + FPV etc wiegt so knapp 1800g, du wirst noch etwas leichter sein ohne Gimbal. Also rein von der Leistung wirst du keine Probleme bekommen. Flugzeiten mit den Props/Motoren sind dann halt keine 20 Minuten, sondern ich vermute mal so um die 13-15 Minuten je nach LiPo den du drunter schnallst.
