TAROT 680 PRO verfügbar
nurv
Hallo Gemeinde,
heute war mein Erstflug mit dem neu aufgebauten Hexa angedacht. Leider endete dieser nach kurzer Zeit mit einem Absturz.
Der Copter hat ganz normal abgehoben und schwebte danach ca. 10 Sek. in ca. 2 Meter Höhe, dann ohne Steuerbefehl, kippte er nach hinten links weg. meine Versuche gegenzusteuern waren erfolglos. Der Copter ging zu Boden und dabei brach das Landegestell. Den Propellern und Motoren passierte nichts.
Glück im Unglück.
Nachdem das Landegestell gebrochen war, wollte ich nicht noch einmal abheben, aber ich ließ zumindest noch einmal die Motoren an um zu sehen, ob die Motoren überlebt haben. Alle Motoren drehten sich normal.
Ich habe die Vermutung, dass eines der ESC´s (hinten links) eine Fehlfunktion aufwieß. Aber ich kann es leider nicht verifizieren. Was denkt ihr, was es sein könnte? Oder soll ich die ESc´s komplett gegen andere austauschen?
Hier noch meine Konfiguartion:
Rahmen: Tarot 680Pro
Motoren: Tarot 4006 620kv
Propeller: T-Motor Props 13x5.5
ESCs: Afro slim mit SimonK
Akkus: NVision 3700 Ah (Antriebsakku) und NVision 1000 (Gimbal)
FC: Naza V1 mit GPS
Gimbal: Tarot 2-D
Kamera: GoPro3
Viele Grüße
Markus
paderborn
Google mal Afro Slim bzw. SimonK und Motortiming.
Da gibt es öfter Probleme mit hochpoligen Motoren.
Ich habe mich mit den gleichen Motoren für die Hobbywing Platinum entschieden, die als problemlos beschrieben werden.
Ob das allerdings wirklich der Fehler war?
Servus Leute,
ich habe ein F550 von DJI, jedoch finde ich keine Transport lösung für Flugreisen. Ist es machbar das ich meine Naza V2 mit GPS, ESC und Motoren auf eine Tarot 680 pro installieren kann?
Was denkt Ihr darüber?
Vielen Dank
Bis auf die Motoren kannst Du alles verwenden.
Je nach geplantem Gesamtgewicht kannst Du die Tarot 4006 Motoren verwenden. Bei 5kg od. mehr würde ich eher zu den Tiger U5 oder ähnlichem greifen.
Ich hab mit einem 10.000mAh GensAce mit einer GoPro + BL-Gimbal eine Flugzeit von 16-20 Minuten.
Mit 5kg Gewicht noch ca. 8-10 Minuten.
Tarot 690S mit T-Motor´en
Hallo, ich will mir auch gerne einen Tarot Hexakopter Bauen, habe da folgende Teile ausgewählt:
- Tarot 690S (600g): http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_66&products_id=1031
- T-Motor MN3508 380KV (6x=492g): http://flyduino.net/Multikopter-Brushless-Motor-Multicopter-T-Motor-Navigator_9
- HobbyKing 30A BlueSeries (6x=168g): http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Brushless_Speed_Controller_EU_warehouse_.html
- Graupner Props 12x6 Zoll (6x=126g):http://www.graupner.de/de/products/de9df944-65f5-4462-8b13-c61ddd819343/1326.12x6/product.aspx
- SLS 1x 10000mAh 6S (1377g):http://www.stefansliposhop.de/lipos...SLS-APL-10000mAh-6S1P-22-2V-25C-40C::949.html
oder SLS 2x 5000mAh 6S (2x=1640g): http://www.stefansliposhop.de/lipos...S-XTRON-5000mAh-6S1P-22-2V-30C-60C::1026.html
(... oder vielleicht doch welche von HK ...)
- NAZA V2 (80g)
- OSD Mini (14g)
- Gimbal + Gopro (Habe ich noch zuhause) (TAROT: 360g)
später vielleicht noch ein Gimbal für die Sony Nex5 (insgesamt: 662g): http://www.rctimer.com/product_977.html, http://www.rctimer.com/product_963.html und Sony Nex5
-Kabel & Kleinteile (vielleicht ca. 100g)
Gewicht insgesamt mit Gopro ca. 3317g
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? passt das alles zusammen und kann man damit eine Flugzeit von ca. 25min erreichen? Und sind die Motoren gut genug um auch die nex5 zu tragen?
... habe das auch mal bei eCalc eingegeben, stimmt das so?
und könnte ich auch 13Zoll props nehmen? Weil eCalc sagt, dass die Maximalleistung der Motoren überschritten wird (Bild 2)
Danke schon mal im voraus :)
oder wenn ich 2x 5800mAh SLS Akkus ( http://www.stefansliposhop.de/lipos...S-XTRON-5800mAh-6S1P-22-2V-30C-60C::1039.html ) einzeln benutze lohnt sich dass bestimmt mehr, dann habe ich 2x ca. 19min. Flugzeit und weniger gewicht. Und wenn ich dann doch mal länger fliegen will nehme ich einfach beide zusammen und kann bestimmt ca. 30min Fliegen.
richtig?
...ach und ich will den copter zum Filmen und Fotos machen benutzen und will daher eine lange Flugzeit haben. Im Moment habe ich einen Komplett selbstgebauten Quadrocopter mit HK Teilen und Frame von "Obi zusammengebaut" aber der kann nur ca. 6min in der Luft bleiben, außerdem ist der von den vielen abstürzten am Anfang schon bisschen ramponiert, deshalb muss ein neuer her :)
Also mit einer Nex und einem BL-Gimbal und allem anderen Zeug an Board wirst du schon knapp an die 5 Kg kommen. Da würde ich auf jeden Fall die Tiger U5 400Kv (oder vergleichbar) bei 6s mit 13x6er Löffeln verwenden, sonst wird's wohl mehr als knapp.
Für eine GoPro bei rund 3,3kg mag's schon reichen, würde ich aber trotzdem nicht machen.
Ok,
die U5 Motoren ( http://flyduino.net/Multikopter-Brushless-Motor-Multicopter-T-Motor_4 ) haben die selben Daten wie die T-MOTOR ANTIGRAVITY 4014-11 /330 KV ( http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1410 ) richtig?
Weil die U5 sind mir mit 102€ ein bisschen zu teuer, die ANTIGRAVITY kosten bei Stein-Elektronik 83€, das würde gerade noch gehen, aber ich habe die selben Motoren wo anders sogar für nur 60€ gesehen ( http://www.multirotor.co/product_info.php?products_id=169 ) was sagt ihr dazu, kann man die da kaufen oder ist das kein seriöser Shop?
Also ich habe die Daten mit den ANTIGRAVITY Motoren 10000mAh 6S Akku und 13x6 propeller mal in eCalc eingegeben (Siehe Bild) (gewicht mit gopro + Gimbal 3739g). Da komme ich dann leider aber nur auf eine Flugzeit von 15min :/.
Welche Propeller würdest du/ihr mir empfehlen? Würde am liebsten welche aus Carbon haben, sind leichter und sehen besser aus :D.
Die hier sind gar nicht mal so teuer, sind die auch gut? : http://flyduino.net/1355T-Carbon-Fiber-Propeller-CW-CCW-for-Navigator-Motor
(kann mir ja später immer noch Props von Tiger Motor kaufen, aber das wird jetzt sonst zu teuer und vielleicht kippt der ja mal bei den ersten Flügen um, und da ist dass dann nicht ganz soo schlimm, wenn da props kaputt gehen :D )
Und was sagt ihr zu HK Regler? Sind die gut dafür oder sollte man an den Reglern lieber nicht sparen? (würde den natürlich auf SimonK machen)
Vielen Dank :) und Liebe grüße
Also 15 Min. bei 6s kommt mir bei dem Gewicht mager vor. Ich hab bei etwa gleichem Gewicht mit 4s 17-20 Minuten.
Wenn Du wirklich eine Nex (evt. eine Nex 7) befördern willst, warum dann zum billigsten Equipment greifen und einige Euros bei den ESC's und Motoren sparen? Das macht ja nicht viel mehr als 150,- Euro aus die du dabei einsparst - ist aber natürlich jedem seine Sache.
Gegen die Props spricht nichts - hab ich auch und Preis/Leistung finde ich ok.
Bei einem GoPro-Kopter kannst du aber auch die 4006er von Tarot nehmen und mit 4s befeuern.
curzon
"alter Mann"
Deine Gewichtsprognose finde ich sehr sehr optimistisch. 100g für Kleinteile? Leg mal nur ein paar cm Kabel, die du für die ESC brauchen wirst, auf die Waage ;) - Die Nex-Ausrüstung musst du unbedingt korrigieren. Dein ausgesuchter Gimbal wiegt schon 650g, eine Nex mit Objektiv liegt bei über 400g, sind 1kg Minimum.
Ich habe fast den gleiche Copter aufgebaut und komme ohne Akku, Gimbal, Kamera auf 2080g (gemessen, kalkuliert hatte ich wie du und kam da auf 1740 g). Die Differenz zwischen Theorie und Praxis lag bei mir bei der totalen Unterschätzung der sogenannten "Kleinteile" - jeder Stecker für die ESC wiegt, die Kabel wiegen, die Elkos in den Kabel wiegen, das Lötzinn wiegt...
Jetzt noch den Akku (1377) und den Gimbal (670g + Steuerung+ Kabel + Stecker = 690g + Nex5 430g = 1120g ) dran, dann bist du mit 4,5 kg schon knapp an der 5kg Grenze.
paderborn
@Fabian
62% Regleröffnung und 61% Wirkungsgrad beim Schweben...
Kann es sein, dass die Propeller für 330kv-Motoren zu klein sind?
@Alle
Hat jemand von Euch den/die Akkus oben auf dem Kopter installiert.
Und wenn ja, wie?
Ich würde den (das?) Gimbal gern ins Zentrum packen.
ok, Danke :). Habe meine Gewichts berechne nochmal Überarbeitet, habe mir eine Liste mit allen teilen, die ich brauche mit ihrem Gewicht notiert und bin auf 4158g gekommen.
Ist der Wirkungsgrad und so jetzt besser? Oder wie kann man den noch erhöhen?
Habe jetzt mal 14zoll Props genommen, oder passen auf den Tarot FY690S auch 15zoller drauf?
die nex mit gimbal stelle ich dann jetzt erstmal noch in den Hintergrund, habe im Moment eh noch keine, wird mir sonst zu teuer.
curzon
"alter Mann"
Auf den Originalen 690S gehen imho nur 13" drauf.
Für 14" brauchst du bei einem Hexa sogar mit reduziertem Blattabstand auf 5mm ca. 730 mm Durchmesser von Achse zu Achse - das hat ein 690S nicht. Zudem würde ich 10mm Blattabstand nehmen, dann benötigst du bei 14" ~750 mm Achse/Achse. Für 15" benötigst du schon 800 mm. Das geht, man kann auf einen 690S auch z.B. längere Ausleger montieren.
reichen für die Kabelverlegung vom Akku an die Regler 2,5mm² Kabel? Habe ja ein 6S1P 5800mAh SLS Akku, und daran ist ein Kabel, der dicker als 2,5mm² ist.
curzon
"alter Mann"
Die nötige Kabeldicke hat mit der Akkugröße nichts zu tun, der benötigte Kabelquerschnitt hängt (fast) ausschliesslich von der Stromgröße ab, die du da durchschicken willst.
Wieviel max. Strom soll denn durch?
2,5mm² kannst du bei den frei verlegten Kupferadern bis 32A belasten, in einem Rohr verlegt sollten sie locker 25A Dauerstrom aushalten, bei der Lüftung in einem Kopter dürften das auch gerne 30A sein. Mit deinen e-calc Werten reichen 2,5mm² aus, selbst beim copter-heizen geht der Strom halt mal auf 35-40A hoch, aber das sind keine Dauerwerte.
Ach, miss deine Kabel nochmal, Durchmesser ist nicht gleich Querschnitt und die 2,5mm² ist ein Querschnitt - das 2,5mm² Kabel sollte ca. 1,8mm Durchmesser haben [d = 1,1284 x SQRT(A)]. Den echten Querschnitt kannst du aus dem gemessenen Durchmesser berechnet: d[SUP]2[/SUP] x (pi/4) oder d[SUP]2[/SUP] x 0,7854
