Ne, nichts ausgewählt. Verrätst du mir noch kurz wo und was ich da genau auswählen muss? Etwa unter telemetrie/werte?
Auf der Taranis:
- <MENU> drücken
- <PAGE> so oft drücken, bis man auf der TELEMETRY Seite angekommen ist
- <-> so oft drücken, bis der Cursor auf "Screen 1" -> "Nums" (bzw. "Bars") steht
- Falls "Screen 1" auf "Bars" steht, <ENT> drücken sodass es auf "Nums" umspringt
- <-> drücken, man steht jetzt auf dem ersten Telemetrie-Anzeigeplatz
- * <ENT> drücken (Cursor blinkt jetzt)
- <-> (bzw. <+>) so oft drücken, bis der gewünschte Telemetriewert angezeigt wird, dann <ENT> drücken um den Edit-Modus zu verlassen (Cursor blinkt nicht mehr)
- <-> drücken um auf den nächsten Telemetrie-Anzeigeplatz zu wechseln
- Zurück zu "*"...
Wenn alle gewünschten Werte eingestellt sind, <EXIT> so oft drücken, bis man wieder die Grundanzeige im Display sieht (wie nach dem Einschalten)
Wenn du jetzt die <Page> Taste lange gedrückt hältst, springt die Anzeige auf Telemetrie um und die eingestellten Werte werden angezeigt. Durch drücken von <+>/<-> kannst du noch zu weiteren Anzeigeseiten umschalten (u.a. zu der, die die GPS-Position anzeigt).
Achte darauf, dass in den Telemetrie-Einstellungen (TELEMETRY Seite, siehe oben) bei "A2 channel" die korrekten Werte für die von dir verwendeten LiPos eingestellt sind, ansonsten wird unter A2 u.U. ein falscher Wert für die LiPo-Spannung angezeigt. Für 3S-LiPos sollte bei "Range" 13.20v eingestellt sein, bei "Offsett" 0.00v. Bei "Low Alarm" und "Critical Alarm" kannst du Spannungen einstellen, ab denen dich die Taranis per Sprachwarnung alarmiert (z.B. "Low Alarm" = 10.70v und "Critical Alarm" = 10.2v, aber das muss jeder für sich (und seine LiPos) entscheiden).
Bezüglich den Werten für nicht-3S-LiPos -> Siehe "Normierte Lipo-Spannung A2" in der Zaggometry-Anleitung.
Ganz allgemein: Es gibt auch eine Bedienungsanleitung der Taranis, die weiterhelfen sollte
Welche Telemetriewerte überhaupt von der Zaggometry übertragen werden, steht in der Anleitung. Hier aber noch mal eine kurze Aufstellung mit den entsprechenden Bezeichnern auf der Taranis:
Speed -> Spd
GPS-Position -> wird automatisch auf einer extra Telemetry-Page angezeigt
Heading -> Hdg
A2 -> wird automatisch auf einer extra Telemetry-Page angezeigt, Konfiguration beachten (siehe oben)
Vfas -> Vfas
Altitude -> GAlt
Anzahl Satelliten -> T1
GPS-Fix-Typ -> T2
Anzahl der LiPo-Zellen (wird für A2 verwendet) -> Fuel (für die ersten 30 Sekunden)
