Tiny Whoop - Micro Indoor FPV
#61
Ein 5.8GHz FPV Empfänger fehlt dir noch, Christian, den solltest noch ergänzen.
Wenn du wirklich FPV fliegen willst würd ich das aber nicht per Handy machen, da bist mit nem FPV Monitor oder ner FPV-Brille deutlich besser bedient. Monitor mit Empfänger gibts ab ~35€, FPV-Brille ab ~60, von Eachine alternativ ne Kombi aus beidem für ~80. Wenn du sparen willst dann nimm statt dem Inductricx mit Tuning Motoren lieber den Eachine H8: http://fpv-community.de/showthread.php?75820-Eachine-H8-General-Mods-Firmware, da bist mit 10€ bedient, fliegt sich auch prima mit der FX797 Cam drauf. Bin gerade dabei ein billiges Micro FPV Setup zusammen zu stellen:
http://der-frickler.net/modellbau/planes/garden_racing
-Moe-
Okay, FPV und Smartphone ist vermutlich wegen der Latenz nicht optimal oder? Wie viel Brille kann man denn für um die 60,00 € erwarten? Hättest du mir einen Link zu einer solchen Brille? Wäre mir natürlich schon lieber, als "nur" ein Bildschirm vor der Nase.
Edit: Ich gehe davon aus, du meinst diese? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=104151&aff=14345
Nur noch mal zum Verständnis, die Kamera, also die FX797 z.B. fungiert als Sender und die Brille dann zum Beispiel als Empfänger oder? Oder bräuchte man zu der Brille dazu nochmal einen gesonderten Empfänger?
Vielen Dank aufjedenfall, hat mir schon weitergeholfen!
bsam_fpv
Bei der Cyclops Brille die du verlinkt hast ist schon ein Empfänger eingebaut. Dieser eingebaute Empfänger kann auch alle gängigen Kanäle empfangen. Meiner Meinung nach ist die Cyclops schon ganz gut geeignet als Einsteiger Brille, allerdings bin ich auch noch nicht so lange dabei das ich aus Erfahrung sagen kann wie sie wirklich ist.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
#64
Hab heute meinen auch mit den "middle" mots das erste mal ausgeführt .
Leider schafft er es nicht über beide etagen vom bild her. Nächstes Mal mache ich die Fenster auf.
Sieht übel aus im Wohnzimmer , wir renovieren grad........ aber ich brauchte mal ne Pause
Die werkstatt ist auch voller Baumaterial
https://vimeo.com/175818310
Klarer Fall von Wohnung zu groß ;_) Schick!
Kleines Zwischenfazit von meiner Seite:
- Der Whoop mit den Middle Motoren macht Indoor echt sau Laune! Lässt sich sehr präzise steuern und darf auch mal wogegen kommen. Draußen fehlt ihm für mich aber die Leistung hinten raus. Im Level hat er arge Probleme mit dem Wind, im Rate ist die STeigleistung ab nem bestimmten Kippwinkel weg und es geht runter.
- Der umgebaute H8 mit der selben Cam geht mit der Devo nicht ganz so präzise, hat aber deutlich mehr Leistung bei gleicher Motorgröße, denke die größeren Props sind effizienter. Der macht draußen einfach richtig viel Spass. Läßt sich von langsam im Level bis echt Flott im Rate prima fliegen.
Bei 45€ für den Inductrix + 20€ für die Motoren würde ich hier den Eachine H8 für 10€ incl Funke absolut vorziehen.
Eachine ist hier echt auf Zack. Nach dem Clone der kleinen Whoop Cam für $25 kommt jetzt auch n Inductrix Clone für $16. Da tut sich einiges!
Es wurde von Seiten Eachines schon angefragt was die Community gerne an Features drin hätte. Wenns klappt läuft das ganze später mit der SilverXXX Firmware und Devo, dazu hat er genug Power wie der Whoop um die Cam zu tragen.
#66
och jo. was es alles gibt schon en clone. mist muss ich bestellen^^
ja der H8 is deutlich spritziger. die funke ist halt blöd. dieses multi modul fürt taranis, damit kann man den auch nutzn ? da bei bangood das
ich drehe dann nochmal ne runde wenns fertig ist in 2 wochen. haben da noch einiges vor.
Miro1971
Hab mir jetzt auch so ein kleinen Blade mit Kamera gebaut. Einfach nur geil im Haus damit rumzufliegen.
Hab mir bei bangood die 200 mAh Lipos bestellt. Mal sehn wie lange die halten.
Gibt's eigentlich ein lader wo ich gleich mehrere lipos gleichzeitig laden kann?
Miro
#74
Guck mal nach nem 1S Lader von Hitec. Da kannste 12V oder auch 220 anschliessen.
Cj0KEQjwztG8BRCJgseTvZLctr8BEiQAA_kBD_wca7i-SAYSMx82153cqTne_S9dNGFDRA6aKLG2qY0aAlF08P8HAQ
olex
Der Testpilot
#76
Fehlt leider der Propellerschutz. Ein großer Vorteil des Tiny Whoop ist die Sicherheit - man kann nahezu bedenkenlos gegen Sachen fliegen, dabei passiert weder dem Copter noch den Sachen irgendwas. Mit ungeschützten Propellern wird der Propverbrauch vermutlich recht signifikant ausfallen :)
schmiernippel
Das Problem wird mein 3D Drucker lösen :)
#79
Ladegerät
Wie ladet ihr eigentlich eure Akkus (also die 205mAh)? Macht ihr das mit euerem "normalen" Ladegerät, das ihr auch für alle anderen LiPos nehmt oder gibt es da etwas günstiges Spezielles?
Der Hitec x4 1s Lader ist mir nämlich zum Anfang etwas teuer.
