Tiny Whoop - Micro Indoor FPV
#81
Bin jetzt auch voll im Tiny Whoop Fiber! Als erstes stellt sich für mich die Frage, welche Cam/Sender Kombi aktuell zu empfehlen ist.
Die bekannte FT797T: http://www.banggood.com/de/FX797T-5_8G-25mW-40CH-AV-Transmitter-With-600TVL-Camera-p-1042994.html
Die FT978T (mit anderer Antenne): http://www.banggood.com/de/FX-FX798...mera-Combo-For-FPV-Multicopter-p-1053038.html
Oder eine der beiden günstigen Eachine Kameras. Hat die mittlerweile schon jemand getestet?
http://www.banggood.com/de/Eachine-...-VTX-800TVL-13-Cmos-FPV-Camera-p-1064301.html
http://www.banggood.com/de/Eachine-...-VTX-600TVL-13-Cmos-FPV-Camera-p-1065228.html
#82
Also, die Eachine EF-01 kam die Tage an, nur kurz angetestet bis dato.
- Mit gut 6g fast 3g schwerer als die FT797T (beide ohne Case)
- Deutliche Streifen im Bild sobald die Motoren laufen.
Wie gesagt, nur 5min angetestet bis dato, aber ich würde lieber die FT797T nehmen, meine beiden laufen prima! Die 798er ist NTSC, musst halt schauen was zu deiner Brille/Monitor passt, meist geht beides.
P.S. Die Eachine MC01 ist nicht für 1S Lipo geeignet.
gshot
Kamm mir vlt mal kurz und knapp ohne alles durchlesen zu müssen, erklären was von nöten ist um mit dem tiny Fpv zu fliegen und ihn mit der Taranis zu steuern. Und wo er zu bekommen ist.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
#85
- Deutliche Streifen im Bild sobald die Motoren laufen. ......
Moin Johannes
Meine kam auch vor ein paar tagen an und ich habe diese Streifen gar nicht. Fliegt sich einwandfrei mir kommt das bild nur etwas dunkler vor?!?.
ZUm gewicht kannich nichts sagen da ein kumpel meinen ersten Tiny whoop gekapert hat und nicht mher hergibt :) und ich mir den neuen mit der EF-01 aufgebaut habe. die 3gr wäre natürlich schelcht. mit original mots flog der inductrix nixht schlechter wie mit der FT cam. aber ich kann die neue ja auch mal wiegen ohne gehäuse.
Lmig
danke für das gate System :)
Gshot.
steh eigentlic alles auf den ersten paar seiten .....
#86
Moin Johannes
OK, hab sie wie gesagt auf dem H8 getestet, kann sein das der mehr stört, oder ich hab ne Montagscam, werde mal mit den anderen gegentesten wenn die da sind. Mit kleinem Kondensator dazwischen gehts dann aber auch. Zeige ich gleich im H8 Thread.
http://fpv-community.de/showthread....-Mods-Firmware&p=954889&viewfull=1#post954889
Finde der Inductrix hat mit der TX797T Cam schon schwer zu schaffen, da fehlt mir schon deulich Leistung - zumindest draußen, die EF-01 mit 3g mehr wäre da tödlich denk ich - und ich hab schon die Middle Motoren.
Vieleich teste ich das dann mal auf dem Eachine Inductrix Clone, BG schickt mir einen zum Testen, ging eben raus.
Die EF-01 scheint 5g oder so 5,5 g gestripped zu wiegen. Hatte sie aus versehen bestellt. Ist jetzt auf dem Inductrix verbaut. Das Bild ist übrigens absolut Top.
Wer mag, kann sich einen Baubericht (Serie, noch in Arbeit. Teil 2 wird heut nacht hochgeladen) anschauen, ausnahmsweise auf deutsch weil´s genug englische gibt:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4rflYsL_gdd0s2wfpVTblYd2nOKRVcqj
acromaster2013
Hast du deinem Multiprotocol schon mal ein Update verpasst? Kann ja dann auch den Tiny Clone von Bangood.
(Ich suche einen der mir den flash Vorgang mal auf Deutsch erklärt)
