V1 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
RE: DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
Hi
Naja die haben den Frame ohne jegliche Komponenten ausm Fenster geworfen :)
Es gibt ein Video wo man sieht wie weich er ist, aber ist wohl Ansichtssache.
Für den einen ist toll fliegen=auf der Stelle fliegen. Für den Andren (wie mich) ist toll fliegen= schöner schneller Rundflug mit ein paar Loops und flips:) dafür ist er sicherlich zu weich.
muvid
mcollins2 hat gesagt.:
hallo muvid,
habe mit Begeisterrung Deinen Bericht gelesen Hätte nie Gedacht das dieses System so gut ist. Werde mir auch gleich eins Bestellen. Was ist denn Deine Meinung über dieses Frame. Flame Wheel F450'? Soll ja wie man im Video sieht unzerstörrbar sein. habe noch eine Frage, was ist ein 2-axis Gimbal Stabilization? Kann damit die Camera Pan und Tilt ausgleichen? Wünsche Dir noch viel Spass beim Fliegen
Gruss mcollins2
Jep, ist für den Ausgleich der Kamera...zu dem Frame kann ich leider nix sagen aber ich find ihn ein bisschen zu weich...zumindest sieht es so in den Videos aus. Da ich eine Fräse besitze kaufe ich mir sogut wie garnicht fertige Frames bis auf den Flyduspyder habe ich alle Frames selber gemacht.
Kumpel hat sich eben dad Naza auch bestellt...jetzt gibts eine Invasion von den dingern :)
B
Benutzer1106
..ok...ich gebs zu....hab auch gestern eines geordert......hab hier noch ein arbeitsloses Frame ......
muvid
Hallo Niko,
ich habe Hobbywing 18A am Naza dran und müssen 400Hz tauglich sein.
FPV_67
Hallo ;
Gerade zu den diversen Thema in diesem Forum:
a) Gimball habe ich getestet, geht prima, man bekommt sogar gute Videos raus auch mit einer 15_euro Keycam !
b) Wo man Naza kaufen kann habe ich schon in diesem Forum berichtet seht nach Oben !
c) Regler : HobbyWing Pentium (30A) habe ich getestet sind OK und arbeiten ohne Probleme und anstandslos !
Aber Achtung : Ich habe Sie gegen Turnigy Plush 18A getaucht und sehe da nicht alle 4 (auf einem Quadro) springen an !
Die Turnigy sind 3 Jahre alt und es scheint das sie sich nicht korrekt initialisieren nach dem der Akkus angeschlossen wird ! Die SELBEN 4*ESC arbeiten mit einem WooKong aber ohne Problem !
Michel
muvid
Sooo,
ich habe es wahr gemacht...Flyduino, FreeImu 3.5ms mit GPS wird verkauft .....danke Wookong:rot:
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=7540
mcollins2
wie bekommt man denn heraus welche Regler 400 Hz abkönnen?
Habe noch 4 TURNIGY Plush 18amp Regler hier liegen die ich verwenden wollte, aber wie schon weiter oben geschrieben fuktionieren die ja nicht richtig. Sind das die richtigen Regler ? (Hobbywing FlyFun Brushless Regler 18A) Kann mir evtl. mal jemand weiterhelfen was ich denn genau für Regler besorgen sollte die 400Hz und mit dehnen bis zu 4S möglich ist!
Gruss mcollins2
Einfach das Teil bauen und selber testen.
http://home.versanet.de/~b-konze/m8_tester/m8_tester.htm
B
Benutzer1106
also, ich hab noch viere von dem Gaui, die müssten gehen...
FPV_67
snapper hat gesagt.:
so ganz unzerstörbar anscheinend doch nicht, aber vllt. ja ein materialfehler ?
Man bekommt leider alles kaputt :???: Hier kannst du Hilfe finden :
http://www.fpv4ever.com/dji-innovations-wookong/513-bras-chassis-f450.html
MW
FPV_67
Gruss mcollins2
Hallo;
Ich denke bei den Turnigy's plush kommt es auf die "innere" Software an ! Es wäre interessant das Du die ausprobierst !
Ich habe 4 Stuck, aber nicht von dem selben Verkäufer, einer geht einwandfrei, drei davon arbeiten NUR mit WooKong, nicht mit Naza ...
Werde mal diese Marke : Maytech aber V2 version ! versuchen : http://www.fpv4ever.com/controleurs-esc/506-controleur-maytech-brushless-30a-v2-400khz.html
Michel
JUERGEN_
Generation 60++
FPV_67 hat gesagt.:
gibts hier auch preiswerter. -> http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d43.html
ich hatte mit Maytech bisher keine Probleme.
:rot:
Was kann den passieren bei falschen ESC?
Springen die nur nicht an? Also dann merktest ja gleich!
Oder aber raucht da was aber oder fällt runter im Flug or what?
