Welche Return-to-Home (RTH) Systeme gibt es?
remora
Plus 1! Das 21er ist nach meiner Erfahrung auch stabiler als das FY31. Kannstu gut kaufen!
Zwei mögliche 'aber': die RTH-Funktion hält die Höhe, in der der Befehl ausgelöst wurde. Geht der Flieger also auf 760m in Failsafe-RTH, kreist das Ding über Dir in 760m Höhe, bis der Akku leer ist, oder Du den Motor ausmachst. Der Motor selber ist nicht ins Autopilot-Programm integriert.
Kaldi
...es funktioniert!
#22
habe auch den FY-21AP im EasyStar gehabt. Funktioniert sehr gut. Wichtig ist, dass die Gain-Werte richtig eingestellt sind und je nach Motorisierung (Vibrationen) muss er auch entsprächend gedämpft gelagert werden.
Bin bis gestern dann nochmal mit dem FY-20 (kein GPS, kein RTH) geflogen, welcher sich auch sehr deutlich bei den gestrigen Windverhältnissen bemerkbar gemacht hat. Habe jetzt wieder auf den FY-21AP umgebaut und das GPS vom MyFlyDream angezapft... Testflug am Samstag...
#24
Ist nicht nachgebaut, sondern nur umgelabelt:
Manufactured under license for HobbyKing by Feiyu Tech. 100% compatible with Feiyu Tech software/firmware and supported by the HobbyKing global warranty network. Visit http://www.feiyu-tech.com/ for the latest software and firmware.
