Wer kennt dieses Frame? Spidex
brandtaucher
Freu mich auch schon drauf.
Was haltet ihr von diesen Motoren für den Spidex? : http://www.bambucopter.com/sunnysky-brushless-motors-for-multirotors/
Nur 150 W? Wäre mir für einen Quadrocopter definitiv zu wenig. Meine haben 310 W, dass ist das doppelte!
Ich habe die gleichen genommen, wie der Hersteller vom Spidex, siehe hier.
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120996982023&ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160
EMP N2830 KV1120 Outrunner Brushless Motor 310W shaft 3mm
Ansonsten natürlich die Tigermotoren!
brandtaucher
Ich lass die Motorhalterung so, erstens fliegt der Hersteller selber so und 2tens hat er ein super Bild, also who cares? ;)
Also die Motorhalterungen sehen zwar schick aus, aber das ist es auch schon. Lässt man sie weg, spart man 37 Gramm und der Motor sitzt direkt auf dem Rahmen. Die Halterungen neigen zum schwingen und das hat negative Auswirkung auf die Naza. Mein Nachbar hat zumindest noch mal Schrumpfschlauch zwischen Rohr und Halterung gemacht, damit die Motorhalterungen auch wirklich stramm sitzen.
FireN
trägt sonst keine Brille!
ich hab 900kv und die schicken, leute vergessen immer das desto größer der copter = desto weniger watt die motoren = größere luftschrauben ;)
morpheusb2
Ja ich habe meinen gerade so halbwegs fertig gestellt.
durch die 10X10 Alustreben ist alles etwas eng.
Aber es hat gepasst.
Modell sieht auch klasse aus.
Nur wenn ich einen 3000mah 3S 20C drauf schnalle, hebt er nicht mal ab.
Ich habe dann mal einen 4000mah 4S 20 C drauf geschnallt und so richtig Dampf ist da auch nicht.
Verbaut:
AHM 30-6 Motoren
Graupner E-Prop 10X5
Mx20
Was könnte ich tun?
10X6 oder mehr druf machen ?
Mit der Länge der Props wird es knapp.
Die stoßen ansonsten an.
Chris
braadert
Muhahaha, das ist mir dann doch ne Nummer zu Heftig. Oder ist das ein 4er Set :D
Wollte dann doch schon bei maximal 100€ für die Motoren bleiben. Schau mich dann mal nach was stärkerem um.
Gibts da einen minimum wie viel Watt ich für diesen Copter nehmen sollte?
FireN
@ Morpheus: Die Motoren sind wirklich unterdimensionert :)
Wenn der copter 1kg wiegt sollten die motoren insgesamt mindestens 2kg schaffen, besser wären 3kg
mfg
JUERGEN_
Generation 60++
man kann natürlich kaufen, muss aber nicht. :D
und die gibts auch manchmal schon ab 4€ meistens aber 9€
- http://www.ebay.de/itm/140864207681
letzten Endes werden sie alle von Hier geliefert.
-> http://www.leaderhobby.com/list.asp?type=categories&categories=28 :)
Kaldi
...es funktioniert!
Seh' ich das richtig? Du hast für einen dieser Motoren 60 Euro bezahlt?
JUERGEN_
Generation 60++
na mitlerweille solltest auch du mich kennen. :D
ich hatte die im Frühjahr gekauft, so um die 30St. ab 3,40€ den teuersten für < 6€ :)
in veschiedenen Drehzalbereichen.
ab Sommer aber wurden die mir dann mit > 8€ einfach zu teuer. :D
wollte mal etwas anderes haben, als die CF2822 für 5€
übrigends, hauen die des öfteren seltsame Preise raus,
die aussehen, wie um eine Kommastelle verhauehen. :D
JUERGEN_
Generation 60++
Und Qualitätsmäßig? Jetzt mal so im Vergleich zu EMAX GT Motoren. Welche sollte man vorziehen?
ich würde sagen EMAX GT Motoren, sind einen tik besser,
wenngleich auch bei den EMAX GT mit schief eingeklebten Magneten zu rechnen ist. :)
im Übrigen handelt es sich bei den C28xx / N28xx Motoren von leaderhobby.com
um 3,17mm Wellen
worüber ich mich in Anbetracht des Preises, dann nicht weiter geärgert habe. :)
brandtaucher
Nein, das war der Preis für 5 Stück und damit das günstigste, was ich gefunden habe. Der Motor wird unter diversen Bezeichnungen verkauft. In der Regel wird er als "Hausmotor" angeboten mit eigenem Label drauf (umetikettiert) und kostet dann so um die 20 Euro.
Mit waren die Tigermotoren zu teuer und diese scheinen ganz ok. zu sein. Habe einen mehr bestellt, um auf Nummer sicher zu gehen.
die 310W sind wohl mit 4s gerechnet, wären bei 4x 3,7V: 310W/14,8V=20.98A
Jetzt heben wir die Dauerspannung vom Lipo etwas an, dann kommt das auch mit den 20A hin
ein 30-40A Regler wäre aber wohl sicherer
