Voltage Sensor Taranis
cnwund
ich habe seit ca. 1 Woche die Taranis von Frsky. Würde nun gerne auch die LiPo Zellenüberwachung auf der Taranis sehen. Wollte kurz fragen, welche Module / Sensor ich dazu benötige. Leider steige ich nicht durch, da es anscheinend auch irgendwelche Module für die Fernbedienung gibt - kann mir da jemand ggf. helfen.
aargau
Wenn du nur die Gesamtspannung haben willst müsste auch ein Spannungsteiler über A1 oder A2 machbar sein, habe es bis jetzt aber selber noch nicht getestet.
Achtung: An A1/2 dürfen max3v anliegen!
kofferfisch
Ist der offensichtliche Firmware-Fehler , dass die Einzelspannungen erst unterhalb einer Zellspannung von ca. 3,9-4,0V korrekt auf der Taranis dargestellt werden, schon bekannt?
FLVSS, X8R, Taranis (aktuelle Firmware 29xx)
cnwund
Also ich blicke da irgendwie nicht durch. Der Sensor kam gestern an, diesen habe ich auch ordentlich an dem X8R angeschlossen und das Telemetriemodul der Tarans zeigt noch gar nichts an. Welche Einstellungen muss man an der Taranis setzten, dass die Einzellspannungen, sowie Gesamtspannung angezeigt werden. Weiterhin würde ich noch gerne wissen was das Binding mit der Telemetrie zu tun hat. Habe alles in Mode 2 ( was auch immer das ist) gekoppelt und laut Anleitung steht da aber, dass keine Telemetrie genutzt werden kann.
aargau
Mode2 beschreibt nur die Stick anordnung an der Funke, mit Mode zwei hast du Yaw und throttle Links
Für die Telemetrie solltest du nichts machen müssen, A1 und A2 sollte immer angezeigt werden, du wirst aber sicherlich das ganze noch Kalibrieren müssen
helle
Hy,
du must schon im Telemteriescreen die A1- und A2- Werte die dargestellt werden sollen auch einstellen.
Dort steht, wenn du nichts tust 0,00 drinnen.
Aber, je nach verwendetem Sensor kommen die Werte auch über Zell und Zells rein
Helle
cnwund
Oh Man, ich brauche wirklich eure hilfe. Habe jetzt A1 aktiviert und als Wert 12.6V angegeben. Niedrige und Kritische Spannung angegeben und nichts geht. Das ist doch zum kotzen! Ich hasse diese scheiße Funke oder vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Zell oder Zells habe ich gar nicht gefunden ....
Mein Beitrag aus einem anderen Forum um nochmals das Thema mit den Sticks bzw. Modes aufzugreifen! Habe deshalb hier auch etwas mit den Modes geschrieben:
Habe eine Verständnisfrage bezüglich der Verwendung des X8R Empfängers in Verbindung mit der Taranis. Habe dem Empfänger und Sender gekoppelt mit dem Mode "2". Nach Betrachtung der unten aufgezeigten Tabelle, scheint es mir jedoch so, dass die Verwendung der Telemetrie nicht mit diesem Modus funktioniert. Da ich allerdings keine 5 Modues habe, wie die Tabelle sagt, bin ich quasi auf die vier beschränkt. Ich möchte gerne noch einen FrSky Voltage Sensor benutzen, dieser ist per Smartport am X8r angeschlossen. In der Anleitung steht, dass SmartPort aber nur bei Verwendung von D16 funktioniert. SOmit fällt quasi auch der erste Mode (D8) raus. Habe also noch drei zur Verwednung. Laut Beschreibung ist aber auch Mode 2 und 3 nicht für die Verwendung von Telemetrie vorgesehen, sodass endgültig nur Mode 4 übrig bleibt. Dieser hat aber die Kanäle 9 bis 16. Das kann doch gar nicht sein, da ich gerne 1 - 8 verwenden würde. Kann mir hierzu einer aufklären und mir gleichzeitig noch sagen, welche EInstellungen ich treffen muss, damit auch der VOltage Sensor funktioniert. Kann Ihn anschließen, aber ich sehe im Telemetriemenü der Taranis nichts.
kofferfisch
No Data an unteren Bildschirmrand bedeutet, dass der Enpfänger nicht gebunden ist.
Überprüfe auch nochmal ob D16 im Sendermenü ausgewählt ist.
helle
Hy cnwund,
keine Hektik.
Der Empfänger kann verschiedene "Modes"= Betriebsarten=Empfängerverhalten nachbilden
Du hast einen X8R und willst Telemetrie haben:
Dann im Sender internes XJT HF-Modul auf D16 stellen! Kanal 1-16 einstellen
Vor dem Binden eine Empfängernummer angeben (alles außer 00) das ist die Modell-Match-Nummer
Dann binden am Sender aktivieren
Am Empfänger selbst brauchst du nichts extra tun, keine Brücken stecken und so weiter,
einfach nur F/S Schalter drücken und halten, Empfänger einschalten, Taste loslassen
dann ist innerhalb von 1-2 sec gebunden.
Damit bringt der X8R Kanal 1-8 an den Servo-Steckern raus und am SBUS immer alle 1-16 Kanäle
Am SPORT-Stecker des X8R muss ein dazu geeigneter SPORT-Sensor stecken.
Selbst wenn kein Sensor angesteckt ist kommt am Sender immer RSSI und A1 rein.
A1 beim X8R ist immer fest die Empfänger-Versorgungsspannung
Wenn du den Empfänger mit BEC versorgst kommt da natürlich fix ca. 5V rein
Wenn du ihn mit einem 4 oder 5 Zellen NiCd oder NiMH versorgst musst du
die tatsächliche Akkuspannung messen und bei A1 einstellen mit Offset.
z.B.Skala 6,00V, Offset 2,47V, Low 4,4V, Kritisch 4,2V
Damit wird die Anzeige kalibriert.
Damit siehst du schon mal die ersten Telemetriewerte ( wenn du sie im Sender eingestellt hast!)
Anzeige und Definition dieser Werte im Telemetrie-Einstellbildschirm
RSSI kannst du oben in der Infozeile sehen
A1 musst du anpassen auf die tatsächlicher Empfängerspannung mit offset
Hinweis: Beim D8R-II und D8R-XP Empfänger sind A1 und A2 rausgeführt
man kann dort 2 Spannungen als Sensorwerte anlegen.
Je nach verwendetem Sensor kommen die Telemetrie-Daten mit unterschiedlichen Kennungen rein
d.h. die werden dann an A1, A2 oder Zell, Zells usw dargestellt.
Also genau klären was der Sensor wie liefert und was er dann am Sender darstellt.
Das muss dann eventl noch eingestellt werden.
Helle
cnwund
Hallo helle,
danke für deine Ausführungen. Mittlerweile habe ich es geschafft die einzelnen Zellen, sowie die Gesamtspannung mir anzeigen zu lassen. A1 und A2 macht gar nichts, Cell gibt immer den Wert 0.06 an - keine Ahnung was das ist. Sollte ja eigentlich die Zelle sein, bei der der wenigste Strom verbleibend ist. Leider wird mir dies nicht angezeigt. Ich würde auch gerne in einem Menü Cell, Cells und die einzelnen Zellen sehen, leider kann ich das nicht so einstellen. eine idee?
Nachtrag
mir ist auch aufgefallen, dass er ständig auf einen Wert von 8.2 springt. Ist wohl die Senderspannung. Aber das ist irgendwie komisch!
Nachtrag 2
jetzt hat eben alles funktioniert. Als der Copter ein paar Meter in der Luft war, hat sch alles stabilisiert und die Cell wird auch angezeigt :)
MaxWin
Ich hab ein ähnliches Problem, das er manchmal die niedrigste Zelle mit 1,16V angibt. Nach einem Reboot von allem zeigt er sie wieder richtig an.
Wo hast du die Info her?
Edit: Hab das hier gefunden: http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=96&t=4920
Aber bei mir bleibt die Zellspannung in der Regel stehen :/
