Hi!
einige werden mein Project Copter Air16V2 vielleicht schon kennen, der steht jetzt nach Fertigstellung zum Verkauf.
Ich würde mich freuen einen Interessenten zu Finden und einen VB von fairen 5600€ vorschlagen wobei das nicht meine Schmerzgrenze wäre wenn er einen guten Besitzer finden würde der das Monster zum Wertschätzen wüsste.
Technische Daten zum Setup:
Motoren: 16 Stück RC Tiger Motoren MN3510-25 360KV
ESC Motor Regler 16 Stück Hobbywing Platinum PRO 30A opto ESC Regler 4-6S
Propeller 8 Stück CW & 8 Stück CCW" Carbon Propeller 13" mit 6" Steigung
Flugregler 1 Stück DJI Wookong-M mit 5.26 FW + Bluetoothled
Gimbal 2 Achsen 1 Stück Photohiger AV 200 mit DJI Dämpfern
Gimbal Regler 1 Stück Photohiger RSGS Skyline
Framebreite 99x99CM
Framebreite mit längstehenden Propeller 127x127 CM
Höhe: 65cm
Er geht gerade so in meinen VW 6er Golf Kofferraum.
Gewicht ohne Lipos/Kamera/VideoSender/Gimbal 5 Kg
Flugzeit Schweben - je nach Setup bis max. ca. 28 Minuten
Materialkosten waren ca 5220€, ohne Versandkosten usw.
In dem Projekt stecken über 95 Stunden drinnen. Planung, Einkauf, Cad Zeichnungen, Teile Fräßen, Aufbau, Testen.
Der Copter ist so aufgebaut das er auch bei belieben zu einem Octocopter mit 8 Antrieben umgebaut werden kann. Bei den ganzen Zubehör was mit im Verkauf steht sind unterschiedliche Landegestelle Dabei.
Da dies die Version 2 ist, wurden viele Fehler gegenüber der Version 1 ausgemerzt und einige Verbesserungen angebracht. So ist dieses Model leichter als sein Vorgänger, hat ein Gedämpftes Gimbal und die ESCs sind außerhalb des Frames zur optimalen Kühlung angebracht.
Baubericht: Hier gehts zum Baubericht
Beim Verkauf ist mir wichtig klarzustellen das es sich hier nicht um einen gebrauchten Copter handelt sondern um einen neuen Eigenbau.
Es gibt eine genaue Preisaufstellung die ich beim Einkauf geführt habe:
Preisaufstellung
Es sind einige Teile von meinem V1 übergeblieben den ich auch verkauft habe, die sind in der Liste nicht angeführt, aber auf den Bildern zu finden und werden mitverkauft.
Sollte man es mal schafen einen der starken 25mm Arme zu brechen: Es sind viele viele viele Reserveteile dabei, 12 Reservepropeller, 3 Reservearme/Landegestell, 1 Reserve Motor und viele andere Teile.
Viel Spass beim durchsehen!
Fotopacket Download: 230MB ZIP Datei
Fotos Zubehör:
Copter Detail Fotos:
Framebreite 99x99CM
Höhe: 65cm
Preisaufstellung
Fotos Zubehör:
