Hallo Zusammen,
Ich bin recht neu hier im Forum, habe allerdings schon viel unangemeldet gelesen. Und ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen:
Ich habe die letzten Wochen einen eigenen Copter gebaut und daran hin und her gefeilt. Er war letztendlich auch sehr gut in der Luft und ich hatte keinerlei Probleme.
Seit guten anderthalb Wochen habe ich nun ein Walkera G-2D Gimbal samt GoPro angebaut. Da ich jetzt mehr Gewicht vorne habe, habe ich die Lipos weiter nach hinten verschoben, sodass es sich wieder ausgleicht und der Schwerpunkt in der Mitte liegt. (Im AltHold-Modus bleibt der Copter bei windstille auch schön auf einer Stelle)
Allerdings sinkt der Copter seit dem Umbau beim Gas geben (Roll, Pitch) sehr Stark ab, vor allem Pitch nach vorne (Copter von mir weg) und Roll nach links. (Habe den Simple Mode an)
Ich habe bereits gelesen, dass man im Mission Planner bei Climb Sensitivity einen höheren Wert eingeben kann, um das Absinken zu verhindern. Vom Voreingestellten Wert 0,5 habe ich nun auf 1,0 erhöht. Somit haben sich also die Throttle Accel Werte unter Extended Tuning geändert (P=1, I=2, D=0).
Ich muss sagen, dass das mit dem Absinken etwas besser geworden ist, aber er sinkt immer noch vor allem bei pitch nach vorn und roll nach links. Außerdem zuckt der der Copter nun... Das könnt Ihr euch mal in folgendem Video anhören/anschauen, welches ich mit der GoPro und Gimbal unter dem Copter gemacht habe (Jello Effekt wird wohl durch das Zucken des Copters erzeugt):
http://youtu.be/iSXOnal1v9A
Zu meinem Copter-Setup:
Gewicht: ca. 3,1 kg (mit LiPos und allem)
Motoren: 4 x Emax 35-10 600 kv
Props: 12x5,5 Zoll (gewuchtet)
ESC: Multistar 30A
FC: APM 2.6
Gimbal: Walkera G-2D
AutoTune habe ich bestimmt schon 8-10 mal gemacht... Kurze Frage hierzu: Sollte das Gimbal stromlos gemacht und irgendwie mit Gummibändern festgemacht werden? Da sich die Servos beim Autotune ja mitbewegen...
Könnte das Problem an zu kleinen Props liegen? Das meinte heute ein Bekannter zu mir... Habe schon größere (13 und 14 Zoll) bestellt, weil ich ohnehin noch Größere testen wollte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, denn Throttle_Mid ist auf den Wert 500 im Mission Planner eingestellt und das passt, also genau in der Mitte (getestet im Stabilize Modus und verglichen im LOG).
Woran kann das liegen? Was muss ich evtl. für Einstellungen machen?
Hier noch ein paar Bilder von meinem Aufbau:
Ich würde mich über Eure Antworten sehr freuen! Mein APM-Problem bringt mich nämlich langsam zur Weißglut...
Liebe Grüße
ESC: Multistar 30A
FC: APM 2.6
Liebe Grüße
