Companion V2.2 RC9 N361
hobby1946
Also die neuen Lua-Scripte auf der SD-Karte funktionieren jetzt.
Man kann jetzt damit vom Sender aus die CH5/6 der Empfänger S6R und S8R freischalten
und als normalen Empfängerausgang (ohne Gyro) nutzen !
erster Test am Rechner:
im Simulator (X9D) geht die Umschaltung Kanalmonitor / Mischermonitor nicht mehr...
mal sehen was sonst noch alles "klemmt"
Ralf
strgaltdel
Bei meinem ersten Quickcheck (X9e) war nach Übernahme der 360nightly Daten folgendes aufgefallen
- RS/LS in den Sendersettings nicht konfiguriert (Status none)
- SH funzt im Simu nur als Standardumschalter, nicht als Taster
- shortcut "Alt-S" zur Simu eines Modells funzt nicht
evtl kann's mal jemand bestätigen
imho lauter Kleinigkeiten, die dem Komplettumbau des Simus geschuldet sind.
Mein erster Eindruck zur 361n:
i.d. Summe ein riesiger Fortschritt.
Udo
hobby1946
Nicht ok ist :
bei Menuesprache Deutsch ist einiges noch in englisch:
Simulator :
Bezeichnung RS falsch - Fehler gefunden : Text in Grundeinstellungen - Hardware löschen
trotz deutsch teilw. englische Bezeichnungen
Taster funktionieren im Simulator nicht.
Bei Schaltern >SH funktioniert auch der 2-fach Schalter nicht
Sound läßt sich nicht testweise abspielen
hobby1946
Udo
RS/LS sind konfiguriert - bei RS bei mir oq eingetragen -> löschen
SH ist nur 2-fach Schalter statt Taster, obwohl richtig eingetragen
Die ist aber generell so - Taster funktionieren im Simulator nicht.
Shortcut : versuche mal "Return", dann kommt der Simulator
Der Mischermonitor muss beim zusammenstellen der Firmware extra angewählt sein.
Dann den Kanalmonitor anwählen, jetzt kann man mit der Enter Taste zwischen Mischermonitor und Kanalmonitor hin und her schalten.
Ist ganz nützlich wenn die Berechnungen nicht nur die 100% Servoausschlag ergeben können...
( Bestes Beispiel ist der Klassische Kreuzmischer, 2 Inputs mit jeweils 100% Gewichtung ergeben im Mischer 200%, das Servo macht aber aufgrund der Begrenzungen nur 100%, das ist das was man im Kanalmonitor sieht. Invertierst du die Servoausgabe wirds noch deutlicher...)
Ralf
hobby1946
Schalter im Simulator
Also im neuen openTX n361 funktionieren die Taster nicht !
Sie gehen nicht selbständig zurück.
Sie gehen manuell nur auf "Schaltermitte" zurück.
Also unbrauchbar ...
Bei den Schaltern ab SH gehen zusätzlich die 2-pol Schalter nicht.
Sie schalten auch nur auf "Schaltermitte" zurück.
Gruß Bernd
