FPV "Stammtisch" im Ruhrgebiet?
m2m
Günstiger kleiner (330mm) MultiWii-Wiesen-Heitzer
Auf einige Anfragen bezüglich meinens kleinen MultiWii-Flitzers hier die Einkaufsliste für den
"Günstigen kleinen (330mm) MultiWii-Wiesen-Heitzer zum Erlernen und Trainieren des manuellen Flugmodus"
(Mit anderen Worten: Ein Spasscopter)
Rahmen
F330 Glass Fiber Mini Quadcopter Frame 330mm
http://www.ebay.de/itm/111071181855
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ini_Quadcopter_Frame_330mm_EU_warehouse_.html
Flight Controller (MultiWii)
MWC ATMega328p MPU6050w/USB 6 Axis Gyro/accelerometer Control Sensor
http://www.ebay.de/itm/370881929084
oder
Flip MWC Flight Controller 1.5
http://witespyquad.gostorego.com/flight-controllers/flip-mwc-flight-controller.html
Empfänger
Lemon DSM2 Spektrum Compatible 6-Channel Receiver (Feather Light, No Pin)
http://www.lemon-rx.com/shop/index.php?route=product/product&product_id=94
(Wird auf Flight Controller gelötet)
Motoren
D2822/17 Brushless Outrunner 1100kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18967
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Brushless_Outrunner_1100kv_EU_warehouse_.html
oder
BC2208-17 1100KV Outrunner Brushless Motor
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=115
oder
Suppo A2208/17 1100KV Brushless Outrunner
http://flyduino.net/Suppo-A2208-17-1100KV-Brushless-Outrunner
Regler
HobbyKing 10A ESC 1A UBEC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21247__HobbyKing_10A_ESC_1A_UBEC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32388
oder
HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...2A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39250
LiPo's
ZIPPY Compact 1500mAh 3S 25C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21340__ZIPPY_Compact_1500mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36157
andere 3S LiPo's (gewichtstechnisch nur bis 2200mah sinvoll) können natürlich auch verwendet werden
EDIT:
Als Bonbon könnte man dem Board noch eine MAG & BARO Kombi gönnen :
Electronic Compass Atmospheric HMC5883L BMP085 MWC 4 Axis Flight Control Sensor
http://www.ebay.de/itm/200943444092
(Über I2C Schnittstelle anschliessbar)
cappy
Ralf38
Schade das ich nicht vorbei kommen konnte.
Zum einen mußte ich das Wetter nutzen,das Gerüst muß ich bald wieder abgeben,auf der anderen Seite fängt mein Auto wieder an zu bocken. Da scheint es wieder Probleme mit dem Stecker an der Benzinpumpe zu geben.
Das heißt mal wieder den Tank ausbauen :mad:
m2m
Irgendwer hatte heute gesagt das der Kasten für die DIY FPV Beillen nicht mehr lieferbar ist, der ist aber wie erwähnt wieder "in stock" http://www.flyingwings.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=382
Ich fand das Bild heute beim Probeschauen viel besser als erwartet!
Cool, dass die wieder lieferbar sind. Das Teil ist echt klasse.
Diese Brille habe ich davor gesetzt : http://www.banggood.com/UV-Lenses-Black-Frame-Motorcycle-Scooter-Goggles-p-73792.html
Und das ist der Monitor : http://www.ebay.de/itm/400519107119
wolkenloser
Moin,
gestern war ich mal Spassheizen mit dem TBS...nochmal ein gutes Beispiel für die saubere Arbeit der Kammeradämpfung
http://www.youtube.com/watch?v=nZxEfmMngbk
War mal wieder ne nette Runde.
Ein Paar von Euch waren an meiner trivialen Goprodämpfung interessiert:
Hier mal meine Methode um das Wobbeln auf dem TBS (CLONE) mit der Gopro zu eleminieren.
Klappt perfekt:
Die Gummis sind von Amazon
http://www.amazon.de/gp/product/B00DGM96HW/ref=oh_details_o05_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Einfach zwei rechteckige Platten mit 6mm Bohrer 4 Löcher Bohren wo die Gummis dann reingesetzt werden und zwei kleiner Löcher zum anschrauben.
Klappt perfekt.
Hier noch ein Video mit dieser Lösung:
http://www.youtube.com/watch?v=cejQIsZDESs
Angestachelt vom wolkenlosen, hier mein neuester " Geniestreich". Pömpel mit integrieten m3 Gewinden. Erst mal nur ein Probeguss mit einseitigem Gewinde, aber hält super... Die finale Version erhält beidseitiges m3 Gewinde und etwas kürzer wie der Probeguss. Quasi das gleiche wie die von Amazon nur mit Gewinde...:D
Guss
Wolli
Darfste natürlich nicht drann reissen , aber ist ja auch Modellbau und in unserer Anwendung muss es nicht viel Last ertragen. Vergossen werden Schrauben mit grossem flachen Kopf die ich in der finalen Version auch noch einschneide, damit mehr Verdrehsicherheit gegeben ist. Aber bisher kann ich jetzt schon gut drann runzuppeln ohne das sich die Schraube im Guß bewegt...
Wolli
m2m
Arghhh...hab heute meine AcroNaze bekommen. Natürlich nicht die Rev5, sondern die weisse Rev4.
Paar Tage nach meiner Bestellung kam die neue Version raus.
Ich bestell immer kurz vor neuen Versionen...:(
TomW
Hallo
Ich soll das neue Acro V5 bekommen. Schauen wir mal. Das V4 macht jedenfalls keine Probleme. Sei nur vorsichtig mit den I2C Pads.
Auf jeden Fall lohnt auch auf dem Acro die Summergames 2.5. Das Sinkflugverhalten im eigenen Abgasstrahl ist um Welten besser als bei der Baseflight.
