F550 Setup Flugzeiten
hogobarth
Hallo Zusammen,
ich habe meinen F550 mit folgendem Setup nun fertig
Setup:
Motoren: NTM 28-26 1200KV
Regler: HK 20A UBEC mit SK Firmware
Prop: 8045
Rahmen: F550
Gimbal: Tarot 2d
Kamera: GoPro 2
FS: Naza V2 mit GPS
Akku: Turnigy 2 x 3s 2200mAh
Abfluggewicht inkl. Akkus ca. 2200g
Die Flugzeiten sind allerdings sehr sehr gering. So bei 3 Minuten.
Was sollte ich am besten ändern.
Reicht es den Akku zu ändern, oder sollten noch andere Komponenten geändert werden.
Was habt ihr verbaut und welche Flugzeiten ereicht ihr so?
Bin für alle Änderungen offen. Hauptsache die Flugzeit wird mehr. :-(
Danke schon mal an alle.
Was könnte ich am Setup ändern um längere Fluzeiten zu erreichen?
Hallo
Ich habe auch einen F550 Copter (RC-Timer), Abfluggewicht etwa 2.3 kg und Lipo 3s 5000.
Ich komme auf eine Flugzeit von 6 min. mit Reserve (normales fliegen, kein Kampfschweben)
Gruss Beat
zu aller erst langsamere Motoren, ca. 980 kv und 10" Props.....bin zwar nicht das genie, aber mein f550
flog mit 3s 5000mah ca.13 min.
Volle Beladung mit Gimbal und GoPro mit 2 Lipos 5000 mah schaff ich 9 min.
Und noch längere Flugzeiten, da wird man ohne 4s nicht weiter kommen....
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Moin!
Wir haben einen schwarzen F550 am Wochenende gebaut.
Mit 980KV Motoren, 30A SimonK Reglern und 10x4,7er Latten haben wir 21:30min Flugzeit gehabt bei der Nutzung von 2x 4s 4000mAh LiPos.
Abfluggewicht ist 2,38kg ;)
Eine 1,5kg Wasserflasche schafft der auch problemlos in die Luft zu heben.
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Das ist mal eine ansage.
Kannst du mir sagen, was das für Motoren, props und akkus sind? Fabrikat?
Klar, gerne doch! Aber vorsicht, ich kennzeichne das gleich mal als Eigenwerbung ;)
Motoren: Miato 2814 980kv
ESC: Harabo 30A SimonK ESC
Props: 10 x 4.7
Akku: 2x 4s 4000mAh 25C von GensAce
FC: DJI Naza Lite
Ich hatte am Wochenende heckmic bei mir zu Besuch, da wollten wir einfach mal sehen, was der F550 so alles kann. Bin echt begeistert.
Hier mal noch das Bild mit der 1,5kg Wasserflasche. Flugzeit hier mit nur einem der beiden Akkus ca. 6,5min bei 3,50kg, was wirklich sehr gut ist.
GTILasi
Wow! Also das haut mich jetzt echt weg!
Ich jab das f550evo set von stein mit graupner props etc.
Lipo verwende ich 4s5000 und komme mit landegestellt, fpv, sony nex leds und den ganzen krims krams gerade mal 5:30!! Abfluggewicht sind da 2,7kg!
Ohne nex und landegestell waren 8 min mit reserven drin! Werd wenn mein neuer copter da ist auch mal auf den basisframe zurückbauen und mit 2x 4s 5000 versuchen was möglich ist!
Vorweg trau ich mal zu behaupten das ich an deine zeit nicht rankomme wo du ja auch von fliegen und nicht schweben sprichst! Hut ab :)
hogobarth
Das hört sich alles gar nicht so schlecht an. Aber um auf dieses Setup zu kommen muss ich ja eigentlich alles tauschen. Echt depremierend. Ich würde gerne einfach auf ca 10 min. Flugdauer kommen.
Also auf jeden Fall andere Akkus und Motoren mit 10x47 Props.
Gibts noch andere Empfehlungen für Motoriesierung des F550???
hogobarth
Was gibt es denn noch als Motor-Empfehlungen wenn ich nun auf 4s wechsle. Wenn ich schon neue Motoren kaufen würde sollten diese dann auch potential haben um größere Props zu verkraften (falls man dann auch mal den Rahmen wechselt).
hogobarth
Hab vorhin ein bischen mit dem ecalc rum gespielt. Das mit den Reglern ist mir leider auch schon klar geworden. Müsste also mal ein bischen Geld in die Hand nehmen. Aber es muss doch eigentlich genug Leute geben, die mit dem F550 mit Landegestell, gimbal und Gopro vernünftige Fluzeiten hin bekommen. Auf der Suche nach diesen Leuten bin ich :)
Das Setup von GrandCaravan find ich schon super, aber gibts noch alternativen?
hartmut56
Hi Grandcaravan, das scheinen ja richtig gute Komponenten für den F550 zu sein. Kann man auch die Standard DJI Regler ohne Probleme für die Motoren verwenden?
Pyromat
Mein F550 schwebt 18 min, fliegen liegt bei 9 min.
Stein X80
DJI 30A ESCs
4S 8400mAh
AeroXcraft Landegestell
RC-Timer Gimbal mit GP3
V-Tx
und kleiner 3S Akku
Gesamt: ca. 2800g
Schließe mich hier mal kurz an - ich Filme und Fotografiere hauptsächlich.
8:30 bei 3S5800 Zippy mit 419g 1045 CFK, Falcon Gimbal,GP3Be,Landegestell,OSD.
Der F550 ist komplett DJI.
Das böse Ende kommt ca. bei 9:20
Abfluggewicht 2410g
Wechsel 4 S verworfen da ich zum schleppen des 3A-Gimbals samt NEX7 und Einziehgestell "die Dicke" geholt habe.
Es ist schon O.K. - aber nicht die längste Flugzeit.
Bissi rumkaspern und der Timer geht zur Sicherheit bei 7:30 schon los.
Wenn ich das Gimbal rauswerfe liegt die Fliege bei 13-14 Minuten und macht dann derbe spaß.
Habe auch schon überlegt bessere Motoren zu verbauen welche dan 4s bei 1045 verkraften.
Werde voraussichtlich den F550 verwerfen da für mein Bedürfnisse zu mickrig und die größer Plattform bereits da ist.
Sobald die einsatzfähig ist ist der F550 weg - trotzdem ein toller copter. War sehr zufrieden damit und fliegt sich super.Für die "normalen" anforderungen FPV und Gimball mit GP eine sehr gute Plattform wen man sich von den DJI-Motoren fernhält.
Sind nicht schlecht aber mit 4s bei 1045 riskiert man viel - das geht schon - abernicht auf dauer und schon garnicht dynamisch.
Ich benötige aber dynamische 10 Minuten mit NEX7 und auch mal mit Weitwinkel (SCHWEEEEERRR.)Mit dem 50mm standardobjektiv ist das Gewicht der NEX ja durchaus vertretbar.
hogobarth
Danke schon mal an alle hier vertretenen die sich schon gemeldet haben.
@GrandCaravan: Falls man sich die Miato 2814 Brushless Motoren - 980kV organisiert. Da sind ja angaben über Schubleistung KG mit entsprechenden Props. Bringt das nochmal was, wenn man eine größere Steigung nimmt, z.B. 10x5.5 oder so?
