Hi meute,
wenn ein motor nicht mehr ganz sauber läuft, dann driftet der micro-quad .... und das gewaltig
höchste zeit, dass du dir motoren bei benedikt bestellst oder zumindest die motoren vom ladybird.
mein landegestell sind gekürzte gehörschutzstöpsel. die hinteren habe ich mit edding wasserfest schwarz angemalt.
fpv fliege ich mit meiner headplay. die ist in einen schibrillenrahmen eingebaut und den kleinen rc305 klette ich aufs brillenband. die groundstation mit tracker verwende ich nicht im wohnzimmer
cu Thomas
cu Thomas
