Vermute mal, daß die Bohrungen mit der Klemmschellenausführung identisch sind. Da passen dann bei den RC-Timer 360ern genau 2 Schrauben, allerdings ist der Kabelabgang vom Motor dann seitlich. Will man den Kabelabgang vorne oder hinten haben muß man bohren. Neue Bohrungen liegen dann zwischen den vorh, alles ganz schön eng. Hab mir deshalb gleich neue Platten aus 2 mm Alu angefertigt.
Bin meinen 650er bis jetzt mit MT 2814 770 KV mit 12 x 4,5'' geflogen, echter Heizkopter mit viel Druck, fliegt an 3S und 4S, aber Stromfresser, nach ca 7 Min flotter Flug bei 5000er 4S geht der Warner los. Gains liegen so bei 170, fliegt perfekt.
Wechsel aber grad auf 360er mit 17'', die T-Motoren sind abzugeben, wer will PN.
