Es war so, ich steckte den Hauptakku an, dann versorgte ich den ImmersionRC Sender mit Spannung womit auch zeitgleich das OSD mit Spannung versorgt wird, da ich den 5V Ausgang vom Sender dafür benutzt habe.
Mit Einmal funktioniert die OSD nicht mehr bzw. es wurden keine Werte vom FC übergeben.
Noch einmal alles überprüft aber die OSD zeigte keine Werte an, ich wollt aber fliegen also war es mir egal und ich versuchte den Copter zu armed meine LED Leiste zeigte auch an das er armed ist aber die Motoren Starteten nicht.
Ich nach hause und das Ding an den PC angeschlossen aber das ging schon nicht mehr, die FC bootete aber hat nichts mehr gemacht Flashen oder irgenwas anderes ging nicht mehr, also das Ding ausgebaut und geschaut was los ist, die FC wurde jedes mal sehr Heiß wenn sie mit Spannung versorgt wurde.
Anschluss wie auf dem Bild.
![Naze32 TDK .jpg](/data/attachments/81/81337-696a2477feb4087e94270adaae31b230.jpg)
