Hallo liebe FPV Gemeinde ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Da ich letztens im Netz gelesen habe das man einen Turnigy DX8 Transmitter Pack mit 2s 4000mAh auf einen 1s mit 8000mAh umlöten kann und für die Mx16 (Hott) nutzen kann, dachte ich mir: "Das mach ich!" http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ektrum_DX8_Intelligent_Transmitter_Pack_.html
Also bestellt (zB. HK oder Ebay) und als er kam an die Arbeit gemacht.
Ich habe ihn an der gestrichelten Linie vorsichtig aufgeschnitten:
Dann die ganzen Klebestreifen entfernt und habe gesehen das er in Serie geschaltet ist (Auf 2 Platinen, also leicht zu löten), quasi überkreuz mit einem Kabel.
Also habe ich es auf einer Seite umgelötet von Minus auf zu Minus und mit einem neuen Kabel was ich vorher auf die Länge vorbereitet habe von Plus zu Plus. (Parallel)
Nun hab ich es wieder verklebt (Isolierband), man kann jedoch auch einen großen Schrumpfschlauch nehmen falls man einen zur Hand hat.
Jetzt noch den Servostecker als anschluss löten, genau wie beim orginalen Graupner Akku:
Ab in die Funke damit, Funke anmachen, sie piepst, auf LIPO umstellen und fertig!![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Man hat nun einen 1s 8000mAh Akku, der nahezu perfekt im Akkuschacht Platz hat und der Akku wird so schnell nicht mehr leer wie bei den NiMh.
![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![lipo.jpg](/data/attachments/24/24312-4472bfd2730ce6c84b0c68086daad1c6.jpg)
![servo_stecker.jpg](/data/attachments/24/24313-3abccb507642e3017cabd7635ce88c51.jpg)
