12V Kamera direkt an Lipo?
MK-Sven
Moinsens,
hab mal kurz ne Frage:
Hab diese 12V Kamera:
http://cgi.ebay.de/540TVL-1-3-Sony-CCD-Farbe-Board-Kamera-Platinenkamera-/170475476726?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik
diese möchte ich direkt an einem 3S Lipo betreiben.
Muss ich da nochwas zwischen Lipo und Kamera zwischenschalten?
Oder ganz einfach Minus mit Minus und Plus mit Plus verbinden. :rot:
Danke!
Gruss Sven
mauchrobert3003
Hab selber solche platinenkameras, (Power DC12V) sollte meines wissens kein problem darstellen da die kamera laut infoblatt auf 12V dc in ausgelegt ist.
grüsse robi
MK-Sven
Ich danke Dir!
Bevor ich das jetzt zusammenstecke frage ich lieber nochmal nach... :)
Hatte vorher nen 2S Lipo mit step down um die 5V für den Sender zu machen und vom step down nen step up um von 5V auf 12V zu regeln, aber das ist murks gewesen...
Nutze jetzt die Gelegenheit nach dem Defekt des Rumpfes für einen Neuaufbau!
Werde den Videosender hinten aufs Heck verbannen! Da ist er schön weit weg von dem Rest.
The-BlackJack
Einer der Ersten
direkt am eigenen lipo ist sogar das beste was du machen kannst da hasst du dann nix dazwischen was stören könnte bekommst also ne ganz saubere 12V spannung
Alex
rc-jochen
Kann es sein, das die 3S mit ihren 12,3V etwas zu viel sind?
meine Test-Cams werden etwas warm.
Um 0,7 oder 2x 0,7V mit Dioden davor runter drücken?
Dann wären wir so bei 11,5V .
Wie weit nach unten machen Kamera als auch Videosender das ganze Spannungsmäßig überhaupt prinzipiell mit?
BlueAngel
wildcat hat gesagt.:
3x3,7V= 11,1 V ist die Nominalspannung.
3x3,0V = 9,0V Akku komplett leer
3x4,2V = 12,6V Akku komplett voll
die Cams haben meistens als Angabe 12V +-10%
also +-1,2V
min. 10,8V
max. 13,2V
meistens gehen die Cams aber weiter runter, so bis 8V oder teilweise weniger. Sollte man auf jeden Fall austesten bevor man in die Luft geht mit dem Teil.
Nabazul
hab auch sonne cam direkt am Flugakku hängen allerdings mitm Filter dazwischen hat ihr bisher nix ausgemacht das sie warm wurde habe ich auch nicht festgestellt
MK-Sven
Sehr gut! :)
Fehlen nurnoch der Rumpf und AHM Motor...
