VERKAUFT !!!
Zum Verkauf biete ich hier einen FPV Segler mit folgender Ausstattung:
- Arcus M inkl. Motor/Regler, Servos, Klapptriebwerk
- FPV Kamera, Runcam Swift Planinenkamera, 150° Linse mit IR-Filter
- FPV 5,8GHz Videosender, 32ch, 200mW
- FPV Senderantenne, Five-Leave, Zirkular Polarisiert, RHCP, RP-SMA
- Naze32 mit Barometer und OSD
- 5 Flugakkus, 3S Lipo, 2x 1500mAh, 3x 1300mAh
Guter gebrauchter Zustand mit normalen Gebrauchsspuren, kleine Macken im EPP.
90€ Festpreis
Nur Abholung in 33790 Halle Westfalen !!!
Das Servo vom Einziehfahrwerk ist vermutlich defekt. lässt sich nicht mehr ansteuern.
Der Segler Arcus (SMLG) mit Klapptriebwerk dient als Vorbild für das Modell Arcus M.
Ausgerüstet ist der ST Model Arcus M nicht nur mit einem Klapptriebwerk sondern auch mit Störklappen und einem einziehbaren Landerad. Durch die aerodynamische Anpassung der Tragflächen kann nach Einklappen des Triebwerks gesegelt und nach Thermik gesucht werden. Mit den sehr wirksamen Störklappen kann der Segler punktgenau gelandet werden oder einfach nur Höhe abgebaut werden um erneut einen Steigflug einzuleiten.
Die Konstruktion des Arcus entstand mit CAD, als Material wird EPO-Schaum verwendet der an belasteten Stellen mit Carbon-Elementen verstärkt wurde. Ausgerüstet mit einem kräftigen BL-Motor für Steigflüge, welcher nach erreichen der Segelhöhe oder einer Thermikblase eingefahren wird.
Marke: Ripmax
Features: 2,2 m Spannweite
Klapp-Triebwerk
Einzieh-Landerad
Lieferumfang: Rumpf, Fläche und Leitwerk aus EPO-Schaum, mit Dekor versehen
Klapptriebwerk
Störklappen
Einzieh-Landerad
8 Servos, eingebaut
BL-Outrunner, eingebaut
BL-Regler 20 AMP, eingebaut
Räder
Diverse Kleinteile
Anleitung
Technische Daten: Spannweite: ca. 2200 mm
Länge: ca. 1005 mm
Gewicht: ca.
Antriebsart: E-Motor
RC-Funktionen: Querruder
Höhenruder
Seitenruder
Gas / Klapptriebwerk
Störklappen
Einziehfahrwerk
90€ Festpreis
Marke: Ripmax
Klapp-Triebwerk
Einzieh-Landerad
Klapptriebwerk
Störklappen
Einzieh-Landerad
8 Servos, eingebaut
Räder
Diverse Kleinteile
Anleitung
Länge: ca. 1005 mm
Gewicht: ca.
Höhenruder
Seitenruder
Störklappen
Einziehfahrwerk
