GEFUNDEN 2,4 ghz Videoempfänger
nils1982ks
Was ist denn kaputt? Versuch mal den internen Spannungsregler zu tauschen, oder gleich mit 5V aus einem Schaltregler mit Filter zu nutzen.
Viele Grüße
Nils
Hi Nils!
Mir ist der Antennenanschluss abgerissen. Hab ihn wieder angelötet, empfangen kann ich trotzdem absolut gar nichts...
nils1982ks
Das klingt aber komisch, selbst nen Kurzschluss der Antennenbuchse sollte dem Teil eigentlich nichts anhaben können. Wenn die Buchse wieder richtig angeschlossen ist, sollte er auch empfangen. Hast du mal auf Durchgang vom Modul zur Antenne geprüft und auf Kontakt zwischen Antenne und Masse? Ansonsten order einfach einen neuen, ich werde meine behalten, sehr zufrieden damit. Beim neuen empfehle ich dann aber auch die Versorgungsspannung zu "optimieren".
Viele Grüße
Nils
Es kann sein dass beim Abreissen die Leiterbahn auf der Platine kaputt gegangen ist. Mal checken ob da auch richtig Kontakt ist...
Ja danke für den Tipp. Werde ich mal schauen. Hab jetzt erst mal von LazarusLong Nachschub bekommen.
Bin also fündig geworden.
