2,4GHz Handsender + 2,4GHz Videosender ohne Störungen betreiben
wie der Titel schon sagt, möchte ich herausfinden, ob es eine praktikable Möglichkeit gibt
einen 2,4GHz Handsender und einen 2,4GHz Videosender/Empfänger ohne Störungen gemeinsam zu betreiben.
Problem:
Der Handsender (2,4GHz) erzeugt Signale, die vom Videoempfänger (2,4GHz) empfangen werden und zu einer Bildstörung führen (meist Streifen/Geflacker). Dieses Problem verschärft sich häufig noch dadurch, dass Videoempfänger und Handsender dicht beieinander liegen und der Videosender weit entfernt ist. Häufig wird als Lösung dann auf ein 5,8GHz Videosystem zurückgegriffen. Da die 2,4GHz Systeme jedoch kostengünstiger (und oft schon vorhanden) sind, wäre es schön diese auch weiterhin nutzen zu können. Auch bietet die niedrigere Frequenz einige Vorteile bezüglich der Durchdringung von Materie.
Lösung:
Die Signale des Handsenders vom Videoempfänger entkoppeln.
Praktische Umsetzung:
Die Intensität der vom Videoempfänger empfangenen Signale des Handsenders lässt sich
durch zwei Möglichkeiten verringern:
1. Abschirmung
2. Entfernung
zu 1:
Der Videoempfänger könnte in einem Metalltrichter untergebracht werden, der ausschließlich auf das Flugmodell zeigt und die starken Signale des Handsenders unterdrückt.
zu 2:
Der Videoempfänger wird in ausreichender Entfernung zum Handsender positioniert (30+ Meter). Vom Videoempfänger wird ein Kabel zum Widergabegerät verlegt (Verdrilltes Adernpaar mit Balun zur Symmetrierung).
Beide Optionen lassen sich natürlich auch kombinieren.
Meine Frage:
Hat jemand diesbezüglich schon Tests gemacht und welche Resultate ergaben sich?
QuadCon
G
Gelöschtes Mitglied 1973
dann mach dein wlan aus wie jeder andere oder das ganze ding ^^
