240er Schwarm für die Uni
BerndD
Macht folgendes Setup für Saphira Sinn?
- Naze32 + 5V Stepdown
- Kiss 18A
- Tiger MN2206 2000kV
- HQProps 6x45
- SLS 4S 1800mAH
- FPV-Pod + Cam + Sender
Altix
Kann man so machen, meine Saphira sieht ähnlich aus. Ich habe einen KISS FC mit den 24A RE ESCs bei gleichen Motoren und Props. Lediglich der 1800mAh LiPo scheint mir zu groß und damit zu schwer. Bei mir müssen 1300mAh reichen.
BerndD
Wie leicht ist deine Saphira?
Ich habe auf die 1800er gehofft, da ich von denen noch 9 Stück liegen habe.
Damit bin ich auch mit einem Mini-H geflogen, der die gleiche Motor-, ESC- und Propeller-Ausstattung hat.
Abgesehen vom Gewicht: Würde er drunter passen?
Altix
Das geht schon und deine Saphira ist dann sicher keine Bleiente, der Kopter ist halt nur weniger agil. Gewicht ist bei den kleinen Racern ein nicht zu unterschätzender Faktor. Probier es einfach aus, vielleicht reicht dir die Konfiguration bereits ;) Ein Versuch ist es in jedem Fall wert, zumal wenn du diesen Typ reichlich im Vorrat hast.
r0sewhite
Ich würde das auch so sehen, wie Michael: Fliegen tut es, wenn auch etwas träge aufgrund des schweren Akkus. Ob das Spaß macht, muss man selber entscheiden.
