250 Quad 3-D
Möchte euch mal meine neuen Quads Präsentieren, sind noch Prototypen fliegen aber schon.
Verbaute Komponenten:
Rahmen mit Herex 5 mm, 2 seitig beschichtet im Vakum mit CFK Biaxial und GFK.
Naze 32 3D, FPV1 Motoren 1806, Regler 3D, 5V BEC, Luftschraube 5 x4,5 HQ, Haube GFK,
Gewichte ohne Akku.
Manta0773
:wow: Sehr sehr schöne Flitzer hast Du da gebaut bzw. entworfen. Besonders gelungen ist Dir die Haube. Verkaufst Du so einen Frame mit orangener Haube ?
G
Gelöschtes Mitglied 1973
wenn du die buchsenleisten ablötest sicher, sonst wirds nach oben zu eng denke ich.
pwm/1xgnd,5v einfach einzeln anlöten und gut.
Vorgesehenes Set:
Rahmen, Haube, Aufkleber, Schrauben für Motoren längere Variante, Abstandsbolzen Kunststoff 15mm, Schrauben Abstandsbolzen,
CFK Empfänger Halter, 4 CFK Landefüße.
Preis steht noch nicht fest, da ich noch in der Vorbereitung bin, ca. 14 Tage dann steht der Preis.
Manta0773
Die ersten Landebeine gefielen mir besser. Die Anordnung der Arme( leicht nach vorne bzw. nach hinten, sieht beim ersten Entwurf auch besser aus.
Kurze Info zum Stand des Projektes.
Da ja alles nicht zu teuer werden sollte, wurden einige Änderungen fällig.
Die Haube wird es in ABS 0,5 mm weiß geben. (Kostenfaktor)
Danke für deine Antwort, die Winkel der Ausleger wurden nicht geändert nur etwas breiter das man von der
Haube etwas weiter wegkommt. Abstand Motoren Mitte Breite 196 x Länge 152 mm.
Auf deinen Wunsch wird es dann 2 Varianten geben, denn die Bolzen sind günstiger als die CFK Beine.
