2x ImmersionRC Uno statt 1x DUO für Tracker?
#21
Das musst du ausprobieren. Nach Datenblatt der Airwave-Sender ist links 6MHz und rechts 6,5MHz. Aber ich traue den Chinesen da schon mal kleine Irrtümer zu.
Und noch ein Tipp: verwende pro Nexwave Modul je einen 470µF Elko zwischen +5V und GND. Geht vielleicht auch ohne, aber mit hast du einen sichereren Betrieb mit weniger Störungen.
iee168
Super, danke für den Tipp mit dem Elko! Dann bestell ich mal die Module :)
iee168
Mist! Das Rangevideo-Diversity hat keine Audioausgänge - nur Video! Damit ist es für meinen Einsatz an dem MFD-Tracker ungeeignet...
iee168
Nein, habe ich nicht. Es gibt wohl schon eine Möglichkeit, aber ich habe es dann nicht mehr weiter verfolgt...
