3DBenchy Thread
TobyTetzi
da ich das 3DBenchy eigentlich ganz nett finde,
habe ich mir gedacht das man hier mal ein paar Hilfestellungen geben/bekommen kann.
Warum dem 3DBenchy auch nicht einen eigenen Thread spendieren. :eek:
Für diejenigen, die das 3DBenchy nicht kennen, hier ein paar Infos:
http://www.3dbenchy.com/
Das ist mein aktuelles 3DBenchy, gedruckt/"gesliced" mit Simplify3D.
Leider wurden die Flächen nicht ordentlich gefüllt.
Ursache?
- zu wenig Material / Multiplier erhöhen ?
- zu wenig Infill ?
Material: ABS von Extrudr.eu
Nozzle: 0.4 mm
Extrusion Multiplier: 0.90
Extrusion Width: 0.4 mm
First Layer: 0.25 mm
First Layer Speed: 40% / 18 mm/sek
Nozzle Temp: 250°
Bed Temp: 110°
Layer: 0.2 mm
Layer Speed: 45 mm/sek
Nozzle Temp: 250°
Bed Temp: 110°
Top Solid Layers: 3
Bottom Solid Layers: 3
Outline/Perimeters: 2
Infill: 10%
Ich hoffe ich habe alle wichtigen Werte aufgeführt.
Gruß Toby
donandi
würde auf jeden fall mal den infill hochschrauben, dann sieht das schon mal viel besser aus. und/oder umstellen, also was anderes als honeycomb...
material scheint zu stimmen
Die ansätze sind etwas mau. Kannst die Überlappung vom Infill leicht erhöhen. Vieleicht Retract mal etwas zurück nehmen das er sauberer ansetzen kann. Mehr Infill, feiner hilft da natürlich auch.
Den Infill muss er vorne ins leere setzen, das wird dort so nix ohne dichteren Infill.
Passt ja. Heute morgen fertig geworden :D
Drucker: Sparkcube
Extruder: Bowden 30cm
Hotend: e3d V6
Düse: China 0,2mm
Slicer: Simplify3D
Speed: 50mm/s
Layer: 0.1mm
Extrusion multiplier: 1.07
Perimeter: 3 Aussen, 3 top + bottom
Infill: 40 %
Retract: 3,5mm / 180mm/s
Filament Lüfter: Radial
Filament: 1.75mm² 3DPSP Rot und trans.Blau
Temperatur Filament: 227°C First layer, rest 227°
Temperatur Bett: 100°C ab layer 2 auf 80°C
TobyTetzi
Hey,
das geht ja schnell.
Ich hatte ein Retract von 1mm / 1800mm/sek.
Das mit dem dichteren Infill leuchtet natürlich ein.
Ich versuche es nochmal. :rolleyes:
Gruß Toby
Edit: 1mm / 1800 mm/min !
TobyTetzi
hier das neue 3DBenchy. :eek:
Geändert habe ich folgendes.
Layer Speed: von 45mm/sek auf 60 mm/sek
Outline/Perimeters: von 2 auf 3
Infill: von Honeycomb auf Rectilinear
Infill: von 10% auf 40%
Infill Overlap: von 15% auf 20%
Retraction: von 1mm auf 2,5mm
Die hinteren Ecken sind etwas "eingefallen".
Ich denke das die Druckgeschwindigkeit wohl doch zu hoch war. (Aber warum nur da hinten :confused:)
Grundsätzlich ist es aber schon deutlich besser als der Vorgänger von heute Morgen
und der Vorvorgänger (aus dem ChinaDrucker) :rolleyes:
@3DPSP, sehr tolles 3DBenchy !!!
Gruß Toby
MGR
Propellerquäler
0.2 mm Layer, 15% Infill, 4 Top, 4 Bottom, 3 Perimeter (Outside In)
E3D V6
PLA (Innofil 3d): 220° / Heizbett 1. Layer 70°, danach 50°, ab 5. Layer 45°
Lüfter: 1. Layer 30%, danach 100%
Geschwindigkeit: 150mm/s angegeben, erreicht werden:
Infill: 120mm/s
Perimeter: 90mm/s
Innerer Perimeter: 110mm/s
Solid: 100m/s
Druckzeit: bissi über 35 min.
Mit der Oberfläche bin ich noch nicht ganz zufrieden, nochmal neu das Bett ausrichten und am Flow drehen.
hatte gestern einen düsenwechseln auf die 0,4 Düse , dann druck ich das Benchy nochmal in 0,2 auflösung.
Muß nur noch nen Kundenauftrag fertig machen.
Aber den Übergang bekomm ich nicht mehr hin :D
Moffa
Flächenfuzzi
Hier mal zwei meiner Bötchen ...
Jeweils 0,2mm Layerhöhe auf meinem Mini Fabrikator gedruckt mit einer 0,4er Düse auf dem E3D Lite mit 40mm/s
Einmal Esun PLA Rot und (zweites Bild) Real PETG Rot Tranparent.
Dafür, dass ich (noch) keine richtige Bauteilkühlung habe, sind sie OK.
Mal gespannt, ob mein neuer das dann auch so gut oder hoffentlich noch besser hinbekommt.
MattenMax
Hallo, hab mich nun auch mal dran versucht:
PLA mit Prusa i3 von samella, (noch kein Aluschlitten montiert), Nozzle 0.4mm
Temp: 188°, Bett 50°
0.2 mm Layer, 20% Infill, 2 Top, 2 Bottom, 2 Perimeter
retract_length = 2.5, retract_speed = 40
Top solid infill 110%
Auto Cooling on (50%/100%)
slowdown_below_layer_time = 5
Speed: Perimeter 50mm/s, Ext. Perimeters 50%, Solid Infill 60mm/s, Top Solid 15mm/s, Bridges 60mm/s
I _DSC3311.jpg _DSC3315.jpg _DSC3318.jpg _DSC3324.jpg _DSC3325.jpg _DSC3328.jpg _DSC3321.jpg _DSC3330.jpg
ich muss wohl noch weiter dran arbeiten,
habt Ihr einen Tipp, welche Stellschrauben gedreht werden sollten?
Matten
SteffenS
habe jetzt auch mal ein Benchy gedruckt. Drucker Prusa i3 Steel, MK8 direct drive extruder, Ramps 1.4, Marlin.
Parameter wie folgt:
Material: PLA von DasFilament
Nozzle: 0.4 mm
Extrusion Multiplier: 1.05
Extrusion Width extern perimeter: 0.4 mm, interne perimeter: 0.67mm
First Layer Speed: 30mm/sek
Nozzle Temp: 190°
Bed Temp: 60°
Layer: 0.2 mm
Nozzle Temp: 180°
Bed Temp: 50°
Top Solid Layers: 3
Outline/Perimeters: 3
Infill: 15%
Was würdet ihr ändern? So richtig zufrieden bin ich nicht.
Bug/Heck=X-Achse.
