Hi!
Hat jmd Erfahrung mit dem Setup eines 3DR Kits ?
Ich habe meines bei Witespy gekauft:
http://witespyquad.gostorego.com/3dr-radio-telemetry-kit-915mhz-170.html
Beide Enden haben ein steady grünes Licht...also verbunden. ( mit 115200 Baud ...war von Witespy so config. )
Mit dem 3DR Config funzt es gut, aber wenn ich im der MultiWiiGUI connecten will, sagt er:
--- Pls check if you have selected the correct COM Port---
am Lappi steckt es im USB Teil und ist auf COM 7...
(die RX TX Lichte auf beiden Enden blinken während des Connect Versuchs ganz aufgeregt.)
Danngggöööö
Danngggöööö
