3S Regler/Motoren mit 4S Akkus
chebiqe
Ich hab ja gelesen dass man Flugdauer erhöhen könnte mit 4S. Sicher müsste ich dann max. Trottle verringern um das nicht zu überhitzen.
Meine Sammlung
Motoren
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21974
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17587
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17588
Die sind alle nicht sonderlich unterschiedlich
und Reglern
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=26560
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25112
Umd die Skywalkers sind irrelevant.
Dass man UBEC Regler zum Verwenden mit 4S Akkus verwenden kann hab ich gelesen.
#Was würde mit nicht-UBEC-Reglern passieren?
Mein Hexa besteht aus
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8622
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11429
(Der Hexa wurde zumindest (mit seinem 1400g ohne Cam und Akkus) nicht annäherd heis nach Flügen mit 2x3S 5000ma +100g Kamera)
Diese 12V (Oder wars Ampere?) Teile scheinen nicht, glaub ich, ohne Schäden mit 4S Akkus zu laufen. #Aber mit Trottle runterstellen?
#Gibt es eine kurze Fomel/ Erklärung zur Verwendung von 4S Akkus mit dem 3S Zeugs?
Gedunden hab ich noch nichts stichfestes.
73bm73
Bei gleichen Propellern werden die (theoretisch) um den Faktor 1,33 höher drehenden Motoren (1,33-fache höhere Spannung) um den Faktor 1,77 höheren Strom ziehen und dabei um den Faktor 2,37 höhere elektrische Leistung aufnehmen.
Wenn das für alle Komponenten, vom Akku bis zum Propeller, kein Problem ist... warum nicht?
Grundlage:
doppelte Spannung = ~doppelte Drehzahl (zumindest theoretisch) = 4-fache Stromaufnahme = 8-fache Leistungsaufnahme
chebiqe
Ob das halt für alle Komponenten zwischen Akku und Propeller kein Problem ist wäre interressant.
Ich werds einfach mal probieren und mich rantasten. 'hab ja genug Motoren und Regler.
