4 in 1 Esc nach flashen auf Betaflight 4.4 drehen zwei Motoren nicht mehr
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
#21
Das target muss Zwingend genau das sein, was zu deinem FC passt. Betafpvf405 ist eben ein anderes als BetaflightF4 und deshalb ist's gut möglich dass deine Motorpads und sonst was komplett falsch gemappt sind. Auch die gyro und acc Treiber könnten andere sein.
Ich würde zunächst Mal damit anfangen, dass du das korrekte Target für deinen FC flasht bwz sicherstellst, dass du das BetaflightF4 target drauf hast.
Also bitte Mal in im Configurator die commandline gehen und da "diff all" eingeben und die Ausgabe hier als txt hochladen. Danke.
Sonst brauchen wir hier im Grunde nicht weiter Rätselraten.
Fpvomat
upside down...
#22
Die ersten beiden Motoren stimmen bei den Targets überein, mehr nicht.
Daher laufen dann auch nur die beiden, wenn das falsche Target drauf ist ;)
#24
Und die Orientierung des Gyros lässt sich in Betaflight ebenfalls einstellen. Dann sollte der copter auch wieder richtig kippen (musste im Konfigurations-Tab sein)
Danke, habs gefunden (y)
Hab den Thread hier jetzt mal von vorne gelesen. Meine Idee mit dem falschen Target wurde vorher schon mehrfach von verschiedenen Hilfestellern erwähnt, vom TE aber nicht kommentiert. Wichtige Fragen wurden nicht beantwortet. Tips nicht umgesetzt. Wie soll man da helfen?
Sorry war ein bisschen überfordert mit den Fragen
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' #
# Building AutoComplete Cache ... Done!
# diff all
# version
# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.2.11 Nov 9 2021 / 20:27:49 (948ba6339) MSP API: 1.43
# config: YES
# start the command batch
batch start
# reset configuration to default settings
defaults nosave
board_name BETAFPVF405
manufacturer_id BEFH
mcu_id 0035004d3036510d37353532
signature
# name: Novice IV
# feature
feature -RX_PARALLEL_PWM
# serial
serial 0 2048 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
serial 5 64 115200 57600 0 115200
# aux
aux 0 0 2 1700 2100 0 0
aux 1 1 0 900 1550 0 0
aux 2 2 0 1700 2100 0 0
aux 3 13 3 1700 2100 0 0
aux 4 35 1 1700 2100 0 0
# master
set acc_calibration = -119,179,-228,1
set vtx_band = 0
set vtx_channel = 0
set vtx_power = 0
set vtx_freq = 0
set name = Novice IV
profile 0
profile 1
profile 2
# restore original profile selection
profile 0
rateprofile 0
rateprofile 1
rateprofile 2
rateprofile 3
rateprofile 4
rateprofile 5
# restore original rateprofile selection
rateprofile 0
# save configuration
save
#25
Ich will nochmal was sagen, ich weiß ich habe am Anfang einige Dinge nicht beantwortet oder einige Tipps nicht umgesetzt, das lag nicht daran das ich des nicht wollte aber, ich habe mir das ganze Fpv Thema selbst beigebracht und somit nie Kontakt zu Erfahrerenpiloten, ich kannte viele hier genannte Kürzel oder etc nicht, konnte sie also auch nicht gleich umsetzten, außerdem hab ich leider nicht jeden Tag Zeit mich mit dem Problem außeinander zusetzen (Schule etc), wäre echt cool wenn nicht jeder hier gleich über einen herfällt wenn man Fehler, macht oder was nicht versteht auf anhieb, bin natürlich sehr froh das alle helfen wollen. Also danke an alle Ratschläge und Tipps, bitte bloß um ein bisschen Rücksicht für meine Situation/Antworten.
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
#27
@Jonas.G - Frag einfach nach wenn du was nicht verstanden hast. Ist kein Problem.
Es ist halt schwierig, bzw. macht es keinen Sinn weiter zu helfen, wenn schon am Anfang was Grundlegendes falsch ist.
Als erstes flasht du jetzt bitte das BetaflightF4 Target. Und vergiss nicht danach die "Custom Defaults" zu laden.
Weißt du, wie du das anstellst? Oder brauchst du Hilfe dafür?
Erhaltene "Gefällt mir": Totora
#29
Okay das hab ich jetzt gemacht. Was muss ich jetzt machen?
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
#32
Na hallejuja
Na jetzt geht der Spass mit VTX, GPS, RX, OSD usw. einstellen los :)
Hast du denn nen originalen Novice 4? Ich hab da im Netz nämlich nen cli dump gefunden... Zumindest Serials und VTX Tables sind da drinn. Wenn du auf Betaflight 4.4 bist könntest du davon was übernehmen. Aber bitte nicht einfach alles kopieren.
Oder du flasht Betaflight Version 4.2.4 und dann könntest du es draufkopieren.
Ach und gleich vorweg Gps habe ich nicht mehr das orginale des ist verloren gegangen bei nem Crash hätte ein anderes neues aber des ist noch nicht angeschlossen etc. hatte da Probleme des neue einzustellen
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
#36
Achso na dann bringt dir das Dump nicht viel. Lass lieber 4.4 drauf und stell alles neu ein.
Das hier könntest du übernehmen. Mach den rest lieber neu.
Code:
# feature
feature RX_SERIAL
feature GPS
feature OSD
# serial
serial 1 2 115200 57600 0 115200
# aux
aux 0 0 0 1800 2100 0 0
aux 1 1 1 1800 2100 0 0
aux 2 13 3 1700 2100 0 0
# vtxtable
vtxtable bands 6
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable band 6 LOWRACE L FACTORY 5333 5373 5413 5453 5493 5533 5573 5613
vtxtable powerlevels 5
vtxtable powervalues 10 2 14 20 26
vtxtable powerlabels 0 RCE 25 100 400
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set ibata_scale = 479
set ibatv_scale = 479
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set yaw_motors_reversed = ON
set small_angle = 180
set debug_mode = GYRO_SCALED
set vtx_band = 1
set vtx_channel = 7
set vtx_power = 5
set vtx_low_power_disarm = ON
set vtx_freq = 5745
set gyro_1_sensor_align = CW180
set gyro_1_align_yaw = 1800
#39
Es funktioniert wieder sie fliegt:love:. Kann gar nicht sagen wie froh ich bin, nochmals vielen vielen Dank an die Geduld von allen, danke Onekl Ho. Muss nur noch ein bisschen tuning machen dann fliegt sie auch wieder gut. Hab auf jeden Fall was draus gelernt, lieber gleich alles nachfragen was man nicht versteht, hätte mir viel Kopfzerbrechen erspart. Mfg Jonas
