Was noch fehlt, dürften die Schrauben für Motoren und Rahmen sein. Der APM dürfte nicht direkt auf die Centerplates passen, ich würde eine leichte Sperrholzplatte als Adapter und die Verwendung von Polyamidschrauben empfehlen.
Der LiPo-Warner ist Pflicht und der Empfänger muss es wohl auch erstmal tun. Schicker ist natürlich ein kleiner Empfänger mit nur drei Drähten für das Summensignal. Das wiegt dann nur 3-4 Gramm. Passende ESCs würden ca. die Hälfte wiegen.
In der ersten Stufe, ohne Geldeinsatz (kurze Kabel, sparsamer Einsatz von Metallschrauben, APM-Adapter aus Holz, keine Goldis, etc.), dürfte der Copter um die 560 Gramm wiegen. Das wäre dann schonmal ein riesiger Schritt.
Als zweiter Schritt, ein winziger Empfänger mit Summen-/ S-Bus Signal und passende ESCs, dürfte das Gewicht dann nochmal um ca. 80 Gramm drücken. Ich würde zumindest den Punkt mit dem Empfänger angehen, weil das nicht nur weniger Gewicht ist, sondern auch Störquellen minimiert - und auch noch für andere Copter och verwendbar ist.
Auch dürften 10" Props noch etwas bringen, da der Motor weniger Drehzahl benötigt um ausreichend Schub zu liefern und effizienter arbeiten kann. Dazu kommt dann noch weniger Energieaufwand für Regelbewegungen, da der Copter leichter ist. Außerdem: Propeller kann man nie genug von haben! ;-)
Weiter so, der Ansatz sieht gut aus!
