4in1 ESC
Welches Lochmaß brauchst du denn und bis wieviel S? Bei mir wird die Woche wahrscheinlich ein DALRC Engine 40A (50A Peak) BlHeli_32 3-5S 4in1 30x30 ESC frei.
Aktuell noch verbaut, aber wenig geflogen.
Eisvogel
Flurnügler-Fan, Carbon-Fetish
40 Amp, is zu heftig, das halten die Motoren nicht aus, 3 bis 4 S, maximal 35 Amp bräuchte ich, für nen 5er Eigenbau
Jupp, die Motoren ziehen was sie ziehen. Wenn die nur 20A ziehen ist es egal ob der ESC 25, 30 oder 60A kann. Das ist ja nur der Maximalwert den die Mopeds dem ESC abverlangen dürfen. Mehr A, mehr Reserve nach oben :)
Das gleiche bei der Spannung. Wenn 4S geflogen wird, dann kann ein 5S oder 6S ESC nicht schaden, eher im Gegenteil: man hat noch Luft nach oben sollte es bei einem Crash mal zu Voltage-Spikes kommen.
Wären 30€ inkl. Versand fair? Da ich einen Copter auf 6S umrüste wird der ESC frei. Muss jedoch noch ausgebaut werden, was ich wahrscheinlich heute Abend machen kann. Dann stelle ich dir hier noch ein paar Bilder ein. Ist z.Z. noch in einem AOS5 verbaut, da sieht man von dem guten Stück aktuell nicht viel:
Edit: Bilder
PXL_20230515_170156606.MP_copy_802x656.jpg PXL_20230515_170216166_copy_882x740.jpg PXL_20230515_164758142.MP_copy_828x640.jpg PXL_20230515_170338900.MP_copy_816x803.jpg PXL_20230515_170318898.MP_copy_860x709.jpg PXL_20230515_170300351.MP_copy_528x866.jpg
Ist Crash-frei und war über die Jahre zwar in zwei Coptern verbaut, hat jedoch kaum Einsatz gesehen.
