COPTER 4in1 ESC
Wirbelsturm
ich suche ein günstiges 6S Setup für einen Apex 5" Frame. Bisher hatte ich an folgende Komponenten gedacht
Motor:
Sparkhobby Xpeed 2306,5 1700Kv
ESC:
Hackrc 8
oder den
JHEMCU RuiBet 45A/55A
wobei bei dem JHEMCU die Bewehrungen nicht so toll sind es stand oft drin ist nach paar Akkus schon defekt usw. Das soll nur als Anregung dienen an welche Komponenten ich so dachte vielleicht habt ihr ja etwas was sich schon längst bewährt hat.
Schonmal vielen Dank.
Marc
Wirbelsturm
Ich hab schon ein Aocoda F7 FC wollte an sich nur den Esc und die Motoren erneuern da die alten ab werk ab unwuchtig waren. Verbaut waren Ocday Emax Clone, 4 Motoren für 20€ und am Ende lag der Copter deshalb den Sommer über nur rum am falschen ende gespart :LOL: Und nun bietet sich das ja auch an direkt auf 6s umzusteigen.
Vilen Dank euch dann werde ich mal bestellen.
