5,8GHz Antennen
fhufi
ich hab mein Vorhaben schon unter "Projekte" vorgestellt, aber vielleicht sind manche spezifischen Fragen bei den Funkern besser aufgehoben.
Meine geplante FPV-Plattform (Blade mSR) ist extrem gewichtssensibel, weshalb ich mich "von unten" an ein funktionierendes Setup herantasten möchte. Als indoor-Flyer möchte ich mich vor allem in meinem Wohnzimmer herumtreiben und fliege dabei im Prinzip mit wenigen Metern Abstand rund um den RX. Zur Not könnte ich ihn aber auch in eine Ecke des Zimmers stellen. Ideal wäre es, wenn ich mit meinem Heli auch mal in ein Nebenzimmer schnuppern könnte.
Bestellt habe ich jetzt einen 10mW-TX und einen RX mit Stummelantenne. Dieses Setup ist erstens billig und zweitens leicht. Ich habe gelesen, daß es auf die Sendeleistung des TX weniger ankommt als auf die RX-Antenne. Deshalb interessiert mich, was sich daran noch drehen läßt.
Gibt es irgendwo eine übersichtliche Darstellung der Richtwirkung und Vor- und Nachteile verschiedener Antennentypen? Gehe ich richtig in der Annahme, daß Patchantennen abhängig von der Verstärkung mehr oder weniger ausgeprägte Keulen ergeben und Stummelantennen "Donuts"?
Meinem Gedankengang zufolge wäre ich dann aufgrund der besonderen Umstände mit einer gerichteten Patchantenne gar nicht unbedingt so gut bedient. Der mitgelieferten Stummelantenne gebe ich eine Chance, aber ich erwarte mal keine Wunder. Alternativ habe ich aber auch noch diese Stummelantenne mit 9dBi gefunden.
Was sagt eure Erfahrung zu dem Thema? Ist eine 5,8GHz-Funkstrecke mit 10mW Sendeleistung indoor überhaupt realisierbar? Wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin, soll ich lieber 25mW einsetzen (was Gewicht kostet) oder ist möglicherweise die 9dBi-Stummelantenne sinnvoll einsetzbar? Oder soll ich Stummelantennen komplett vergessen und mir eine Patchantenne mit geringer Verstärkung holen?
Grüße, Frank
Sibi
Hallo Frank,
Nun, indoor ist 2.4Ghz 10mW der bessere wahl der Freguenz als 5.8Ghz. 2.4 ist weniger anfällig für Multipathing siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Multipath
Abhilfe mit:
http://fpv-community.de/comm/wiki/index.php?title=Hauptseite#Arbeitsweise_des_Diversity:
10mW bei 2.4Ghz sind dann auch etwas stärker als 5.8Ghz bei 25mW. Bei 2.4Ghz bin ich auch mal in der Wohnung rumgefolgen mit nem Heli mit kaum Störungen.
Zur Antenne, eine 9dBi Omni Antenne für beide Freq. is nicht gut geignet für den Nahereich. Mit 2dBi (unter 5dBi) gibts wesentlich bessere Ergebnisse. Mit 8dBi Patch siehts wieder anders aus.
hth.
lg
Sibi
fhufi
Sibi hat gesagt.:
Abhilfe mit:
http://fpv-community.de/comm/wiki/index....Diversity:
Leider läuft der Blade mit einer 2,4GHz-Spektrum-Funke, so daß ich zu 5,8GHz gezwungen bin, obwohl es fast immer die schlechtere Lösung ist. Diversity kommt aus Geldgründen für den ersten Anlauf mal noch nicht in Frage. Aber könnte es sogar sein, daß die geringere Sendeleistung die Anfälligkeit für Reflexionen eher verringert?
Sibi hat gesagt.:
Danke! Dann schminke ich mir die 9dBi Omni wieder ab. Die mitgelieferte Stummelantenne hat bestimmt <5dBi. Vielleicht funktioniert das also tatsächlich "out of the box", gerade wegen der billigen Komponenten. Man kann sich's auch schönreden. Ich bin gespannt. :)
Grüße, Frank
