GEFUNDEN 5 Polige MOLEX Stecker und Buchsen
el_momo
Hab auch Foxtech Sender
Das Problem dabei ist, mir hats bei nem absturz das live out kabel der go Pro abgerissen
Da Globe Flight aber nur mhr das 60cm Kabel im Angebot hat brauche ich nur mehr Die Stecker zum selber crimpen
Hast du eventuell eine Teiler nummer von den Molex Steckern oder welche Serie das ist?
-Jonas-
Ich habe auch das LiveOutkabel (20cm) von globe, da musste ich auch den - Pin verändern damit es bei Foxtech passt (der muss nach Außen und war 2ter von Außen, was bei Foxtech der 12V Pluskontakt ist).
Stecker (ist aber ein 5er Set) gibts auch aber die sind teurer als der Stecker mit Kabel.
Für mein FPV-Auto habe ich mir ein Kabel selbst gelötet.
Bei Conrad einen Klinkenstecker gekauft und mit dem Kabel ein LiveOutkabel gebastelt!
Funktioniert super!
Wenn du nur Video (gelb) und GND (schwarz) brauchst kannst du ja die Kontakte aus dem Stecker raus machen. So habe ich es gemacht.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Quelle wo man die Molex-Stecker einzeln bekommt.
Jonas
