6S LiPos - mit folgenden Daten...
Hocki
suche für meinen TBS Discovery 6S LiPos.
Die TBS LiPos sind schon ziemlich gut - 10C, passende Maße und gutes Gewicht.
Eventuell gibt es aber auch noch Alternativen, die ich bisher nicht kannte?
Folgende Kriterien müssen die LiPos erfüllen:
- 6S
- 4000mAh oder mehr
- nicht mehr als 20C (bringt Gewicht mit sich, kein gutes Wh/g Verhältniss)
-Abmaße: H 35mm; B 52mm; L 135-150mm
Für Ideen und Tipps bin ich sehr Dankbar, da es wahrscheinlich ein relativ spezielles Thema ist.
VG
Ori0n
Back again
Jup, MultiStar Akkus sind echt top, vor allem um das Geld (kosten auch nicht mehr als ein Zippy Compact).
Kann ich auch nur empfehlen.
Hocki
Hey,
Ja - Danke!
Die hatte ich auchschon gesehen. Der 4S 6600 passt sogar in den Schacht laut NachbarUniversum.
Die 6S werde halt recht groß, aber dann wird er eben druntergeschnallt ;-)
Danke und VG
Barracdil
Kann die Multis auch empfehlen, wenn man keine hohen C-Werte braucht. Allerdings ist es gefühlt leichter im Lotto zu gewinnen als diese Akkus geliefert zu bekommen. Offensichtlich hat Backorder King da die Nachfrage unterschätzt
Hocki
Moin
Also ich habe 2 von den 4s 6600 und die passen perfekt rein. Kann ich nur weiter empfehlen.
Hey,
DIESES Pack passt in den Disco? Hast Du dafür was modifiziert oder ist er deutlich kleiner als angegeben?
Hast Du mal ein Bild von dem dicken im LiPoschacht des Discovery?
Der Multistar wäre von mAh/g tatsächlich noch etwas besser als der TBS LiPo - und Preislich natürlich eine ganz klare Alternative - wenn der tatsächlich passt.
Ori0n
Back again
Nochmal lesen. Er hat einen 4S Akku, keinen 6S. Der ist schmaler.
Hocki
ah danke - zuviel euphorie beim lesen ;-)
Verdammt - dann ist das auch keine alternative :/ oder wenn dann halt zum drunterpacken - aber da nehm ich dann lieber nen 10000mAh
