Ich habe mich falsch ausgedrückt.
Folgendes Bsp.: 3S Lipo mit 2000maH kommt in den Quad. Nun kann man den Motor neu wickeln mit halb so dickem Draht und doppelt so vielen Windungen. Weiterhin nimmt man einen 6S Lipo Akku mit 1000maH. Beide Akkus haben 10C Entladerate. Das macht beim 3S Lipo 20A und beim 6S Lipo 10A. Daher müssen die 6 Zellen nur die Hälfte des Stroms abgeben wie die Zellen des 3S Lipos. Also nicht weniger C, sondern weniger Strom pro Zelle. Und daher können leichtere Zellen benutzt werden. Einfach mal nachschauen. Lipos mit höherer C Rate bei gleicher Spannung sind (idR) schwerer.
