Es gab mal wieder eine neue Firmware 180202 für R9(slim) und R9M:
1. Fix the bug of “Telemetry Lost” false alarm.
2. Modify the PWM output period and improve the compatibility with servos.
Die Telemetrie von meinem F3 FC hat leider mit der LBT Version immer noch nicht funktioniert, bzw. nur mit Aussetzern. In der FCC Variante dafür einwandfrei. Beide Versionen gehen bei ~ 50dB RSSI in den Failsafe. Die default RSSI Warnungen hört man vor einem Crash also nie, genauso, wie viele User es sich wünschen
Was seltsam war, die Reichweite im LBT rangetest Modus war sehr unterschiedlich. Von 300m bis über 1km war alles drin. Außerdem kamen kurz Geräusche aus meinem X9D Lautsprecher, wie wenn das R9M selbstständig mal die Power erhöht hätte. Das fasst sich nicht schön an.
FrSky wird wohl nur unter Druck etwas tun. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass die Chinesen erwachsene Männer, die mit ferngesteuerten Modellen spielen, nicht wirklich ernst nehmen
Deren Kohle nehmen sie aber vermutlich ernst. Deswegen kann man nur hoffen, dass nicht mehr viele den Mist kaufen, bevor sie die Firmware auf die Reihe kriegen. Engel liefert R9 gar nicht mehr aus, das funktioniert natürlich auch.
Meine subjektive Meinung zum R9 System:
- die 500mW Variante zieht nur massiv den Akku leer, die könnte man streichen (ist aber für manche sicher ein Kaufargument)
- die 25mW Variante geht ein paar km weit, das reicht
- Telemetrie muss mit FCs funktionieren
- RSSI muss auf die anderen Empfänger angepasst werden -> Failsafe bei ~ 36-38dB RSSI
- als Backup für 2.4GHz ist die 25mW Variante perfekt, aber 8 Kanäle sind oft zu wenig
- ein weiterer 25mW Modus ohne Telemetrie, dafür mit 16 Kanälen würde Sinn machen (wenn es technisch geht)
- die Servo frame rate sollte wählbar sein 9/18ms
- von Latenz ist bei FrSky nie die Rede, das ist aber der große Vorteil von x-fire. Hat FrSky das überhaupt kapiert?
- man müsste dazu nur die x-fire 400kB Ansteuerung kopieren, in OpenTX ist die ja schon funktionsfähig drin
Auch wenn Vieles negativ klingt, finde ich es wichtig und richtig, eine Alternative zu 2.4GHz zu haben. Es muss halt nur funktionieren.
