8S ist das neue 6S ?
Jo_Nopp
knowitnothing
Es wird wieder eine neue (Verkauf)Sau durchs Dorf getrieben:
JB 8S Build und Testflug
Bin mal gespannt ob es sich durchsetzt.
Ich fliege erstmal weiter 4S :wow:
Jo_Nopp
knowitnothing
Beschreibt JB im Video.
Momentan gibbet nur 2 Hersteller vom ESC
Der Rest muss über ein StepDown betrieben werden.
Dazu kommt noch ein Lader für 8S.
Oder einfach 2x 4S in Reihe schalten.
tchleb
Es steckt viel Marketing dahinter. Beim FC kommt es auf den verbauten LDO (der aus Vbat die 9V / 5v generiert, die 3.3v werden aus den 5v / 9V generiert) Bei aktuellen FCs ist der MP9943 weit verbreitet, Foxeer verwendet diesen auch beim FOXEER F722 V4 Mini HV 8S 20x20 FC😉
Laut Datenblatt ist ein ein MP9943 mit 36V (40V max) spezifiert. Der nächste Berührungspunkt mit 8S Spannung ist der Spannungsteiler der die Lipo Spannung misst. Da sind die paar Volt eher unkritisch.
Beim ESC kommt es auf den Mosfets an. Foxeer verwendet beim 8S ESC (TPHR8504PL Drain-Source max. 40V). Viele ESC verwenden auch Mosfets die 40V Drain-Source abkönnen. Beim ESC gibt es noch einen vreg der die 3.3v für die BB21/BB51/ STM32F051xxx generiert dieser sieht auch direkt die vbat. Meistens geschieht das auch über zwei Stufen.
Gibt somit den ein oder anderen FC / ESC der mit 8S kann.
Plane gerade meinen 7" auf 8S umzubauen mit Throttle Cut und 6S Motoren. Das ganze ist lst dann effizienter als 6S2P.
