Absoluter Anfänger ist überfordert - zuviel Information
XphX
Hey Leute,
auf gizmodo hab ich einen Post entdeckt, der ein FPV-Video zeigt und ich war völlig überrascht, dass ich diese Entwicklung nicht mitbekommen habe. Mit RC-Flugzeugen hab ich zwar nicht viel zu tun, trotzdem ist die Idee dahinter so gut, dass ich nicht weiß, wie das unbemerkt an mir vorbeiziehen konnte.
Wie auch immer: Natürlich möchte ich das ausprobieren. Da ich in Wien wohne, also mitten in der Stadt, gibts nicht viele Plätze (Donauinsel), um das auszuprobieren, also möchte ich kein extra hochfliegendes Modell oder sonstwas, sondern ein richtiges Einsteigerflugzeug.
Das bedeutet, dass ich nicht viel Geld in den Sand gesetzt haben will, besser nicht mehr als 200 Euro. Wenn es teurer sein muss (das "ganze" Erlebnis mit der Brille wäre gut), ist das eventuell auch okay: Dann kauf ich später bzw. such vorher jemanden, bei dem ich das evtl. ausprobieren kann. Vielleicht wird das ja wirklich ein neues Hobby - wobei ich nicht weiß, wie gut das in Wien hinhaut.
Gesehen hab ich den Easyglider Pro, der wurde hier mal empfohlen und als fast unzerstörbar beschrieben. Nur was brauch ich dazu noch und woher nehm ich das? Wenns läuft, hab ich nichts gegen Ebaykäufe aus China (ist zwar nicht so toll, das billigste haben zu wollen, aber mir fehlt schlicht das Geld).
Falls wichtig: Es ist ein Notebook vorhanden, das könnte ich evtl. anstelle der Brille verwenden, die ist sicher nicht günstig. Löten und ein bisschen basteln beherrsche ich, allerdings brauch ich schon wenigstens eine Textanleitung, wie ich die Technik in den Flieger reinmontiere.
Klärt mich ein bisschen auf, ich bilde mich derweil weiter...
lg XphX
Also als Anfängerflieger kann ich uneingeschränkt den Graupner Rookie empfehlen. Wenn du dir den aus Ersatzteilen zusammenbaust kommst du so auf 80€. Dann brauchst du noch Fernsteuerung und Empfänger, da gibt es z.B. bei HobbyKing für 20€ ein 2,4Ghz set. Dann brauchst du noch 5,8Ghz Videoequipment wenn du mit 2,4Ghz fliegst, kostet im Eigenbau so um die 60€. Einen Videograbber bekommst du für 10-20€.
Ich würde allerdings nicht empfehlen in der Stadt zu fliegen, such dir ein Plätzchen etwas außerhalb, ein leeres Feld reicht da vollkommen.
Nabazul
ok dann versuch ich mich mal an einem ultralowcost setup:
Flieger: ~40€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8359
Akku: ~7€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6306
Ladegerät: ~21€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548
Kamera: ~ 13€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11977&Product_Name=1/3-inch_SONY_CCD_Video_Camera_%3CBR%3E%28PAL%29
Videograbber für Notebook: 7,5€
http://cgi.ebay.de/USB-EasyCap-Video-Grabber-Videoschnitt-Adapter-Karte-/320600375905?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item4aa5458261
Video TX/RX 52€:
http://www.bevrc.com/bev-24g-10mw-txrx-p-56.html
Versandkosten ~ 40€
Kleinteile ~ 20€
Damit wärst du ohne Funke bei etwa 200€. Für die Funke würde ich mich mal bei Ebay nach einem 35mhz Modell umschauen leider gibt es dort meißtens nur "Markenware".
Neodym80
FPV süchtig
Hi, XXX ;)
Also, ich würde dir einen Easy Star empfehlen.
Und mit dem einmal fliegen lernen, ist zwar nicht sehr schwierig zu erlernen, aber das sollte schon vorher hinhauen, und erst dann dein FPV-Erlebnis zu starten.
Auch die Donauinsel, ist sicher kein tolles Fluggelände, ich würde in bisschen aus der Stadt raus fahren .
LG Gerald
Nabazul
Rangarid hat gesagt.:
Zu dem 40$ HK Flugzeug...da kommen noch 30$ Versand + Zoll + 25€ GDSK dazu. Ist also schnell um die 100€...
den axn floater jet kann man per per air parcel schicken lassen, dort gibt es keine gdsk die gibts nur bei ems. aber du hast recht dort liegen die Versandkosten bei 32. Vermutlich wird es billiger wenn man sich hier nen easystar holt http://www.akku-onlineversand.de/BK-Easy-Star-Spannweite-1370-mm und den mit Hobbyking Teilen bestückt.
XphX
Danke für die vielen Möglichkeiten. Jedes aufgeführte Flugzeug kann ich hier bekommen (5 Euro Versand). Grauper Rookie um 80 Euro, Twin Star II um 75, Easy Star um 60 und Easy Glider Pro um 67 Euro.
Vielleicht kann ich ja noch mehr dort kaufen (ab 90 Euro entfallen die 5 Euro für Versand)..?
lg XphX
Wenn du den Rookie nur aus Ersatzteilen kaufst hast du für 80€ das fertige Modell wen du die Teile bei HobbyKing bestellst. Dann musst du halt nen Regler, Motor, 2 Servos, Akku und Empfänger kaufen, aber Akku und Empfänger brauchst du so oder so.
Als Servos gehen die HXT900 gut, die benutz ich auch dafür. Falls du dich für den Rookie interessierst schau mal hier: http://der-frickler.net/modellbau/fpv
Da stehen alle Teile dabei und sind verlinkt zum HobbyKing Shop.
Du brauchst allerdings nich wie da 4 sondern nur 2 Servos (Höhenruder, Seitenruder). Akku sollte alles gehen von 1300-2200mah. Motor und Regler kannst du wie da übernehmen. Lies dir den Artikel einfach mal durch ;)
hast du überhaupt schon eine Fernbedienung?
XphX
Den Link kenne ich bereits, wenn HobbyKing empfehlenswert ist, such ich mir die Teile dort zusammen.
Eine Fernbedienung hab ich nicht, nein (gar nichts hab ich bis jetzt).
XphX hat gesagt.:
Hobbyking ist empfehlenswert. Man muss nur gucken ob die Teile auch wirklich am Lager liegen, ansonsten kann es sehr lange dauern. Je nach Versandart dauert es auch schonmal ein paar Wochen bis die Teile da sind.
Bevor du aber mit FPV anfängst, solltest du dir erstmal einen Flieger und eine Fernsteuerung kaufen und normal fliegen lernen. Den direkten Einstieg in die FPV Fliegerei würde ich nicht empfehlen.
Christian
RC-Creator
Hey, also HobbyKing ist völlig okay. Die haben mitlerweile auch ein Lager in Deutschland. In Hamburg. Der Versandt mit DPD dauert ca. 2Tage. Nachteil: Nicht alles ist dort gelistet und verfügbar. Aber einen Regler auf die Schnelle kann man auch da bestellen.
Hab mitlerweile mehrer Paket über HK bestellt. Der Versandt ist je nach Service sehr unterschiedlich.
Meine Erfahrung:
Registered Air Mail ca. 20-30Tage
EMS [/u] 8-10 Tage
UPS 4Tage!!!
XphX
Naja, ich lebe in Österreich und schau, dass für mich die Versandkosten dorthin gering sind... Lötkolben und Multimeter hab ich.
Also wenn ich ein Flugzeug um die 80 Euro ca. nehm (bei manchen sind Servos inkludiert), brauch ich dann nur noch eine Fernsteuerung, abgesehen von Akku und Ladegerät (wenn ich mal mit normalem Fliegen anfangen will, bevor ich ins FPV einsteig...)?
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
Hallo!
In FPV einzusteigen ohne schon fliegen zu können führt ziemlich sicher zu Bruch und Frust.
Evtl wäre es sinnvoll, gerade bei kleinem Budget, erst mal am (Modell-)Flugsimulator zu üben. Der EasyFly kostet glaub € 39,- in der Basisversion. Graphisch veraltet, klar. Aber physikalisch exakt.
Gruß Thorsten
XphX
Also die Kampagnen vom MS Flight Sim X hab ich durch, falls das hilft.
Nach ein bisschen Überlegung muss ich mein Vorhaben verschieben, zumindest mal bis nächstes Jahr... da eigentlich noch eine DSLR vorher ins Haus soll, wird das sonst zu knapp. Zumindest weiß ich jetzt ungefähr, wie ich womit anfangen kann.
Also vielen Dank, ich melde mich garantiert wieder (;
lg XphX
