ABUS Sportscam Full HD Set wie neu OVP
Preis 90,- (Neupreis 199,-)
Bilder des Lieferumfang hier ( nur AV Verbindungskabel fehlt):
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...ch=1&scamp=PLA
Das perfekte Set für perfekte Momente - Life in HD!
Egal ob extrem, drinnen, draussen, unter Wasser, am Berg oder in der Luft.
Mit der Sportscam erlebst du alles in perfekter HD Qualität.
Durch das umfangreiche Halterset sind dir nahezu keine Grenzen gesetzt - ausser deinen eigenen.
All in one: HD Kamera, Monitor & Fotofunktion
Großer Funktionsumfang bei minimaler Abmessung und Gewicht.
Die Sportscam überzeugt mit vielen Features und jeder Menge Technik.
Ob Downhill mit dem Bike, Action in der Half-Pipe oder beim Tauchgang - die Sportscam fängt alle Szenen in HD 1920 x 1080p ein.
Slow-Motion-Aufnahmen nimmt sie mit 60 Bilder/s in 720p-Auflösung auf. Der Lithium-Akku bietet vollgeladen ca. drei Stunden Laufzeit.
Der integrierte Monitor macht das Ausrichten der Kamera einfach wie nie. Dabei nimmt die Kamera über das Weitwinkelobjektiv mit 170° (HD) bzw. 130° (Full-HD) auf.
Mit der Fotofunktion können auch Bilder mit max. 8 Megapixeln geschossen werden.
Fotos und Videos werden dabei auf einer Micro-SD-Karte (optional - max. 32 GB) gespeichert.
Die Daten sind einfach per Mini USB-Kabel auf den PC übertragbar.
ABUS Sportscam Full HD Set - Zusatzbild
Kompakt & Flexibel
Die Actionkamera wurde speziell für den Einsatz im Extrembereich entwickelt.
Sie ist kompakt (8,5 cm) und durch das wasserdichte Gehäuse gegen Außeneinflüsse wie Nässe, Sand und Stöße geschützt.
Durch die mitgelieferten Halterungen bleibt die Sportscam, egal ob auf dem Helm, auf dem Board oder am Körper - immer perfekt ausgerichtet.
Die Kamera kann auch bequem per Fernbedienung (inklusive) gesteuert werden.
So bleiben die Hände frei und Pausen zur Bedienung des Gerätes entfallen. Plug&Play für perfekte Ergebnisse.
ABUS Sportscam Full HD Set - Weitere Features
Ein Set für alle(s)
Das Komplett-Set enthält Kamera inkl. TFT-Display, das bis zu 20 m wasserdichte Schutzgehäuse, die Fernbedienung, 3M-Klebepads, USB- und AV-Kabel sowie diverse Halterungen und das Montagewerkzeug. Nur noch eine passende Micro-SD-Speicherkarte (optional) einsetzen, und los geht´s. Mit dem Standard-1/4"-Stativ-Gewinde lässt sich die Kamera perfekt mit Foto- und Videozubehör kombinieren und erfüllt so auch professionelle Ansprüche bei Film und Fernsehen.
Technische Daten
All-in-one HD Kamera für Sport und Freizeit
Integrierter Monitor zur Live-Ansicht und Wiedergabe
Fernbedienung (Kann mehrere Kameras gleichzeitig aktivieren)
Echtzeitaufnahmen in Full HD, Slow Motion (60 fps) in HD
Weitwinkelobjektiv (bis 170°) für Action in voller Breite
Wasserdichtes Gehäuse, Fernbedienung und Halter inklusive
Gewicht: nur 80 gr.
Integriertes Gewinde in Kamera UND Gehäuse
Geräuschaufnahmesensor
Kompakt & Flexibel
Ein Set für alle(s)
Technische Daten
Gewicht: nur 80 gr.
