ACSP3 , ein 10s / 90A Powermodul für alle PIXHAWK , APM Varianten aus Bulgarien !
gervais
Ich brauche mehr Details
Der Meister unmerkbarer Namenskürzel (Kurz: Nick Arsov) und sein US Partner Phil Kocmoud haben, wie angekündigt, ihr 10s Powermodul mit der (unmotivierten?) Bezeichnung ACSP3 auf den Markt gebracht. Klangvolles liegt ihnen nicht.
Dafür sieht es aber gut aus :
Kam im Geschenkkarton mit Silikon Anschlußkabeln, die erfreulicherweise farblich korrekt gekennzeichnet sind.
Wie vom AUAV-X2 gewohnt, erstklassig verarbeitet. Die unterschiedlichen Farben sind Schuld des Fotografen in Zeitnot..;-) Keine verfälschenden Lötzinn Schlampereien auf dem Shunt Widerstand, freilich muß man die Powerkabel selber anlöten. Die Löcher sind Durchkontaktierungen, damit das Board bei den angegebenen 90A auch nicht gegrillt wird.
Technische Daten (In Klammern meine Werte)
Vin max = 42VDC ( 10S ) (Stimmt)
Ishunt current (Max Strom)= 90A (Glaube ich, aber nicht probiert)
Vout = 5.4V (gemessen 5,29V)
Ioutmax = 2.25A with 3A burst (Bis 1,5A Dauer getestet)
Ultra low noise/ripple <10-12mV (Eher nicht mehr als 5mV)
Analog + I2C interface
Abmessungen: LxB 30x30mm, (H 3,7mm ohne Header, 5mm mit Header)
Verwendung:
Das Powermodul ist für alle Flight Controller auf PIXHAWK bzw. APM Basis geeignet.
Weiterhin bietet es ein I²C Interface für zukünftige Anwendungen
Bemerkenswert:
1. Das Powermodul kommt ohne große Induktivität aus und ist damit mechanisch sehr betriebssicher, denn diese fielen manchmal einfach ab. (Auch beim 3DR Original) .
2. Es ist extrem flach und damit einfach zu integrieren.
3. Der 5.3V Analog Ausgang wird mit dem Ultra Low Noise LT8609 (Linear Technology) realisiert, sicher einer besseren Regler auf dem Markt.
Fazit: Obwohl dieses Powermodul mit knapp 30$ nicht billig ist, lohnt der Kauf für bessere Copter.
Schluß mit Kistenschieberlotto, wo auch gerne mal 8V oder volle 4s am Ausgang anlagen und den Controller grillten.
Schluß mit abfallenden Ferriten, die (selbst bei 3DR RTF) für Brownouts ohne Re-Boot sorgten.
Schluß mit nachträglich anzulötenden Elkos, damit das Telemetrymodul endlich mal sauber startet.
Mir verspricht das ein Stück Sicherheit, gut verarbeitet zudem.... kaufen sag ich :)
Mosquito
Mist, jetzt muss ich schon wieder Geld ausgeben ;)
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
@gervais: na wurde ja auch Zeit das Du das mal testest.... :cool: , dachte schon Du bist ausgewandert....lol ..Kaufen? ok, gute Idee... :D
flying_pit
lol...meiner auch....und cheffe will das ich in einer woche mal "kurz" nach Brazil fliege......na mal schaun...leider ohne copter.. , dafür winkten schon bald 4 wochen urlaub in südafrika...dann MIT copter.. ;-)
flying_pit
Naja, berufsbedingt halt, obwohl manchmal nervt es doch, aber.. Manch schöne Ecke entschädigt dann für den Stress.. Gerade SA, bald für immer.. 👍
flying_pit
Nun lasst ihn doch.. &#9786;, man muss einer rucksackdrohne ja nicht immer nen Namen geben.. &#128541;
gervais
Ein Phantom Jünger bin sicher nicht, obwohl ich schon immer einen hatte. Auch mit APM, da die original immer sehr langweilig waren. Allerdings funktionierten die auch immer. Ich hätte auch einen SOLO gekauft...aber 3DR hat mich geärgert. Wird aber mich nicht dran hindern, den PIX 2 zu kaufen, sobald es (Anfang 2016?) eine deutsche Bezugsquelle gibt.:D
hulk
PrinceCharming
haha....sieht aus wie stinknormales lochraster.....also alles neben dem Bauteilbereich ist belötbar?
Dann wäre es sehr interessant, würde mir in meinem Neubau meinen ubec sparen....Gewicht;)
flying_pit
Aber denk dran, wegen Minimierung von strom Verlusten must du die Leitungen aufdröseln und jede Ader in einem Loch verlötet bis alle gefüllt sind!! 😉
nickarsow
Hi guys,
If someone wants to try the ACSP3 I2C interface with Arduino, here's a simple sketch for:
Example program I2C-ADC interface with Arduino.
SETUP: I2C-ADC => Arduino
For UNO: PIN7 => ground, PIN11 => A5(SCL), PIN12 => A4(SDA), PIN14 => +5V
For MEGA: 21 => SCL , 20 => SDA
Note: The program is written for address 0x90 (Arduino address 0x48).
This program was tested using Arduino Uno
Document: MAX11645
Updated: Jun 10, 2015
#include <Wire.h>
Setup
void setup()
Serial.begin(19200);
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
delay(1000);
Main Loop
const int I2C_address = 0x36; // MAX11645 I2C write address
const int Setup = 0x82; // 10000010
const int ConfigV = 0x61; // configuration register for channel 1
const int ConfigI = 0x63; // configuration register for channel 2
void loop()
unsigned int getData;
delay(500);
// Read voltage
Wire.beginTransmission(I2C_address);
Wire.write(ConfigV); // Configure the device to read channel 1
Wire.endTransmission();
delay(1);
Wire.requestFrom(I2C_address, 2);
while(Wire.available()) // Check for data from slave
getData = (Wire.read()&0x0f)<<8;
getData |= Wire.read();
Serial.print("CH1 value:");
Serial.println(getData);
delay(5);
Serial.print("The voltage is:");
Serial.print(getData*33.39/4096);
Serial.println("V");
Serial.println();
// Read current
Wire.write(ConfigI); // Configure the device to read channel 2
delay(1);
Serial.print("CH2 value:");
delay(5);
Serial.print("The current is:");
Serial.print(getData*66.78/4096);
Serial.println("A");
Serial.println();
