AD1 AD1 ActionDroneUSA inkl. Fernsteureung & Monitor (Komplettpaket)
Waldgetier
Verkauft wird wie auf den Bildern zu sehen ein kompletter sauber aufgebauter Copter mit Akkus inklusive Fernsteuerung und Monitor (alle auf den Bildern zu sehenden Teile).
Die Drone besteht zu 95% aus CFK und ist von der Firma ActionDroneUSA.
Die Gimbal ist ausgelegt für eine GoPro oder eine Cam mit ähnliche Bauform, und funktioniert sehr gut. Die Dämpfung erfolgt über Stahlfedern und richtige Silikonöldämpfer (keine billigen Silikongummidämpfer).
Der Klappmechanismus ist sehr fest und sehr stabil aber dennoch leicht zu klappen.
Die Befestigung der Motoren sowie der Auslegerrohre im Klappmechanismus erfolgt mit Schellen, diese via innen liegenden Silikonring alles vor Verdrehung schützen. Das hält absolut Bombenfest, und man muss keine Angst haben die Motoren beim klappen zu verdrehen.
Die Fernseuerung ist eine Turnigy 9X von Hobbyking, die mit einem FrSky-DHT 2,4GHz Modul, Hitec Aurora Gimbals, 6DBi Antenne und Hintergrundbeleuchtung aufgerüstet wurde.
Auf der der Fernsteuerung läuft die Open 9X Software, welche alle Einstellungen im vollen Umfang zu lässt. Programmer zum flashen liegt mit dabei.
Der 7" FPV Monitor Fieldview 777 SB DVR mit integriertem 32Kanal Empfänger und Micro-SD Steckplatz zum aufzeichnen der Flüge ist mit einer Steckbaren Halterung auf der Fernssteuerung befestigt.
Lieferumfang:
  • der AD1 Frame inklusive Gimbal mit AlexMos Controller (2-Achs)
  • verbaute und eingestellte DJI-Naza M, inklusive GPS, LED V2, PMU V2, und IOSD-Mini
  • fertig verbaute Kiss V1.1 18A Regler in den Auslegerrohren (+ ein mal neu als Reserve)
  • 4 T-Motoren MN 3110-17 700kv (ohne Lagerspiel oder anderweitigen Beschädigungen)
  • zu jedem Motor das Direktmount und normale Propellermount
  • je 2 Sätze (je 4x CW & je 4x CCW) RC-Tiger CF-Propeller in den größen 12x4,0" & 12x5,5"
  • verbauter Ortungspiepser OPM1 mit Bewegungssensor
  • FatShark 700TVL FPV-Cam (starr montiert)
  • 3 wege FVP-Video-Switch (zum hin & herschalten zwischen FPV-Cam & GoPro)
  • TBS-Gopro Connector (über die hintere Anschlussleiste, nicht über Mini-USB)
  • Immersion VTX FPV-Sender mit TBS Triumph 5,8GHz Antenne
  • FrSky V8FR-II HV Empfänger, welcher mit X8R Antennen ausgestattet wurde...
  • 2 Stück SLS APL V2 7000mAh Lipos, welche beide ca. 20 Zyklen hinter sich haben. Die Akkus wurden bis minimal 3,7v Zellenspannung geflogen, nach dem Einsatz sofort auf Lagerspannung gebracht und erst ein Tag vor dem Flug voll geladen...
  • dazu noch div. Ersatzteile.
  • Fernsteuerung Turnigy 9x (aufgerüstete mit FrSky-DHT 2,4GHz Modul, Hitec Aurora Gimbals, 6DBi Antenne und Hintergrundbeleuchtung)
  • 7" FPV Monitor Fieldview 777 SB DVR inkl. TBS 5,8 Ghz Triumph + Patch Antenne und Ladegerät
  • dazu lege ich noch einen Flugsimulatot für PC, welcher auch mit der Fernsteuerung funktioniert und einen FrSky D4R-2 Empfänger
  • alle vorhanden Datenblätter, Anleitungen, Einstellungsprogramme & 3D-Daten auf CD
Die Flugzeit mit dem jetzigen Setup beträgt je nach verwendeten Propeller und Flugstil zwischen ca.18 bis 25 Minuten. Das Abflugewicht liegt (mit GoPro) bei 1965gr. man braucht also keinen Dronenführerschein zum fliegen.
In diesem Angebot ist alles was man benötigt, um diese Drone zu fliegen.
Der Copter und jegliches mit verkauftes Zubehör ist Absturzfrei und voll funktionsfähig.
Gern kann er nach Absprache auch vorgeflogen werden...
VERKAUFT
RCLogger
Oben
