@Mike1984
Zur Spannung möchte ich mal kurz anmerken, dass 4,1V die Nennspannung ist. Bis auf 4,2V wird nur geladen um etwas mehr Power und Laufzeit zu erreichen. Allerdings sind die 4,2V zugleich die Schmerzgrenze der LiPos. Alles darüber kann sie genauso schädigen, wie wenn sie die Spannung von 3,3V unterschreiten. Wenn du einen guten Akku nimmst und alle Zellen auf 4,2V sind, lege ihn mal für ein oder zwei Wochen auf die Seite und miss ihn dann nochmal. Du wirst feststellen, dass die Spannung auf rund 4,1V sinkt. Danach wird kein weiterer Spannungsverlust mehr eintreten, da die "normale" Spannungslage erreicht ist.
Weiter macht es Sinn, dem LiPo nach dem Gebrauch eine kleine Pause zu gönnen, damit er sich abkühlen kann und sich die Suppe etwas stabilisiert. In einen abgekühlten Akku bringst du bedeutend mehr Saft rein als in einen Vorgewärmten. Beim Benutzen des Akkus verhält es sich umgekehrt. Da verhilft etwas Wärme zur "Expansion" der Energie. Hier sollte aber darauf geachtet werden, dass der Akku nicht zu warm wird beim Gebrauch.
Vielleicht hilft dir das ja auch ein bisschen weiter......
lG
Markus
lG
Markus
