Akkus mit versch. C-Raten mischen ??
oefchen
Hallo Leute,
ich würd gern meine 6S 5000er zusammen untern Hexa schnallen. Sind aber verschiedene C-Raten.
Einmal der NanoTech mit 65-130 C und einmal der HaevyDuty mit 60-120... Das ist jetzt ja nicht viel Unterschied....macht das aber schon was aus ??
Grüsse vom Frank
solange der Strom unterhalb vom kleineren Akku liegt nicht so schlimm
Der Verträgt halt nicht so viel, und wird entsprechend schneller die Zellenspannung reduzieren, wenn du aber auf unter 30C bleiben solltest, Parralel wären das immerhin 300A, sollte sich die Zellenspannung nicht negativ bemerkbar machen
Prometreus
Ist ein Riesenunterschied ob Parallel oder in Serie.
Parallel teilen sie die Ströme sowieso entsprechend der Ri auf. Durch den schlechteren Akku fließt dann auch weniger Strom. Die Spannung der Lipos ist sowieso gleich. Hier muss man aufpassen, dass beide Lipos ca die gleiche Spannung haben, sonst fließen ziemlich große Ausgleichsströme beim anstecken.
In Serie haben beide Lipos den selben Strom. Hier kann es zu Problemen kommen, wenn die Lipos verschieden sind, da die Spannungen unabhängig verlaufen.
So unerheblich ist das aber eben nicht, klar fliest ein kleinerer Strom, aber gerade dadurch kann es zu unterschiedlichen Ladezuständen kommen, die ausgeglichen werden müssen, wirkt sich in der Meßbaren Spannung vielleicht nicht aus, aber denke schon in der Flugzeit, wenn die ganze Zeit ein Ausgleichstrom fließt.
In Reihe gebe ich dir aber Recht, da sollte es um so genauer gleiche Zellen sein, die Anzahl spielt da weniger eine Rolle
Am besten ist es gleiche akkus zu nehmen, oder eben weit unterhalb der Spezifikation zu bleiben, die beiden sind sich aber so ähnlich von den Werten, das nichts großartig zu erwarten ist
Prometreus
Der Ausgleichsstrom beim Anstecken, kann je nach Spannungsdifferenz, auch sehr groß sein. Da muss man sehr drauf achten. Verheerend ist es wenn man 3S mit zB 4S parallel schaltet.
Das mit den unterschiedlichen Ladezuständen ist nicht richtig. Die Lipos haben zwingend die selbe Spannung. Daher wird auch kein Strom vom einen Lipo in den anderen fließen. Es wirkt sich folglich nicht auf die verfügbare Energie (bzw Flugzeit) aus.
Manch einer macht sich Sorgen, dass die Einzellspannungen verschieden abdriften, und schalten deshalb auch die Balancer-Kabel parallel. Das ist aber nicht nötig. Die Lipos werden nicht mehr oder weniger driften als im normalen Einzelbetrieb. Und wenn eine Zelle von einem der beiden Lipos ausfällt, hat man mit parallel geschalteten Balancer-Kabeln sogar schlechtere Karten, da die kaputte Zelle dann nur eine gute Zelle belastet.
Da stimme ich zu. Und am besten so dimensionieren, dass jeder Lipo die Maximal-Last tragen kann.
