habe inzwischen 5 Gimbal Zeichnungen von Usern vorliegen, und werde mich heute nochmal in den weiten des Inets umschauen was da schon so alles gebaut wurde und dann werde ich loslegen.
Es wird ein Gimbal für 2 Kameratypen:
1. Gopro
2. Panasonic HDC-SD800 bzw.Sony CX 250 und Baugleiche Bauformen
Die Brushless Motoren sind die GBM 4008, Dafür werden auch die Befestigungslöcher vorgesehen!
Auch werden die Löcher für die Elektronik für das Alex Mos inkl. Sensor vorhanden sein.
Der Neigungswinkel wird 90 Grad oder mehr sein, eben so das die Panasonic oder Sony frei läuft, da wird es dann auch Langlöcher geben, da die Kameras unterschiedliche Schwerpunkte haben und oder auch verschiedene Accu Größen!
Was die Befestigung am Kopter angeht weiß ich noch nicht so recht was ich da mache, toll fände ich was zum einklipse so wie der Akku Halterungsarm F3010 von XAircraft, hätte den Vorteil das man den Gesamtnullpunkt vom Gimbal verschieben kann und das ganze Gimbal sich schnell entfernen läßt.
Da es KEINE Einarmige Geschichte wird, werden auf der Gegenüberligenden Seite 2 Kugellager F683zz mit Flansch verbaut (Eingeklebt verpresst) dann brauch man nur noch 1 Stück 3mm Welle.
So jetzt werde ich mich nochmals auf die Suche nach Ideen machen.
