AlexMos 8-bit-Board RC-Einstellungen gehen verloren
Hallo zusammen.
Ich habe eine AlexMos 8-bit-Board für die YAW-Achse meines Kopters verbaut.
Leider funktionieren die RC-Einstellungen nicht reibungslos. YAW wird über Roll-Out
angesteuert. Das klappt ohne Probleme.
Schließe ich den Empfänger der Fernbedienung an kann ich bei den Echtzeitdaten
das Signal sehen. Auch an der Pfeilanzeige im GUI sehe ich, dass die Kommandos
der Fernbedienung korrekt einlaufen. Jetzt kommt das Merkwürdige.
Unter RC-Einstellungen stelle ich das Signal auf PWM und ordne der YAW-Achse
das Signal von RC-Roll zu (PWM, nicht analog). Das Ganze speichere ich auf dem Board.
Wenn ich jetzt lesen drücke, ist der Punkt wieder deaktiviert. Drücke ich nochmal lesen
steht der Punkt wieder auf RC-Roll. Manchmal läßt sich die YAW-Achse jetzt per Fernbedienung ansteuern.
Trenne ich die Verbindung zum GUI und gebe wieder Strom auf das Gimbal, funktioniert es wieder nicht. Die Einstellung geht immer wieder verloren.
Ich habe Firmware 2_3_b4 auf dem Board neu installiert. Keine Änderungen. Ich besitze
zwei weitere 8-Bit-Boards die auch mit älterer Firmware problemlos die Einstellungen behalten.
Hat irgendjemand noch eine Idee? Vielleicht versuche ich es mal mit dem FC Roll-Eingang des Boards.
Danke!
Timm
