Hallo Mathias
Danke für den Hinweis. Ja, das mit den Vibrationen hab ich auch schon gelesen. Meine Werte sind unter 3, das hab ich schon geschaut. Aber wenn Du sagst, unter 1, dann ist das natürlich nochmals eine andere Geschichte. Ich schau heute Abend dann gleich mal nach auf dem log und poste dann hier ein Bild, der x y z.
Besten Dank für den Hinweis.
Severin
Severin
Wenn Du da unter 1 bist, führe auch nochmal einen Autotune flug durch, da Du dann sicherlich auch bessere/neue Pid Werte bekommst.
Testen kanst Du das ganze auch vorher/nachher relativ sicher ohne Wind.
Fliege im AltHold Modus schnell vorwärts und nehme dann Pitch vorwärts schlagartig raus und lass den Kopter ein paar Meter treiben - wahrscheinlich wird er nun dabei auch Höhe verlieren, bzw. ändern.
Das ganze wiederholst Du dann nochmal nach dem Prop wuchten und Autotune Flug.
Sollte dann ggf. wesentlich besser aussehen....
Gruss,
Matthias
