Aluminium-Blech - Wo kaufen, welche Legierung? AlMgSi1 ?
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hallo zusammen!
Für ein steifes Bauteil möchte ich etwas aus Alu anstatt CFK fräsen lassen, die Auswahl ist aber sehr sehr klein, die Preisunterschiede aber gewaltig.
Bei eBay bekommt man ein 500x100mm 2mm Blech für 7,50-8,00€ inkl Versand:
http://www.ebay.de/itm/Aluminiumble...ohstoffe_Materialien&var=&hash=item19e8896fb4
Wenn man aber nach einem Fachhandel sucht der qualitatives Alublech verkauft findet man fast nur Großhändler.
Falls der Händler doch auch an Endverbraucher verkauft kostet ein 500x100mm 2mm Blech (Allerdings AlMgSi1) schon 22€ inkl Versand:
http://www.aluminium-online-shop.de/de/shop-aluminium-kleinstmengen/Bleche---Platten-_-4/index.html
Die Werkstoffdaten von AlMgSi1 sehen sehr gut aus:
http://www.aluminium-online-shop.de/de/informationen-und-service/legierungsbeschreibung-almgsi1.html
Normales Alu:
http://www.aluminium-online-shop.de/de/informationen-und-service/legierungsbeschreibung-almg3.html
Aus Werkstoffsich spricht natürlich alles für AlMgSi1 jedoch ist die Frage ob sich der 3-fache Preis lohnt.
Wo kauft ihr eure Alu? Kennt ihr vielleicht Shops die AlMgSi1 günstiger anbieten als der Verlinkte Shop?
Welches Alu kauft ihr für eure Fräsen?
Sandro
Moin,
zum Fräsen ist Si-legiertes Alu keine gute Idee. Wenn es nicht hochfest sein muss, dann eher AlMg3 oder AlMg4,5Mn - das gips da aber erst ab 5mm.
Wenn es wirklich auf das letzte Quäntchen Stabilität ankommt, dann AlZnMgCu1,5 hochfest - da ruft er aber stolze Preise auf; keine Ahnung, ob das ein Irrtum ist, denn die dickeren sind deutlich günstiger....
Karl
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hallo Karl !
Danke für die Info, AlZnMgCu1,5 kann ich aber leider nur ab 5mm finden.
Am Anfang tendierte ich am ehesten zu AlCuMg1.
http://www.schmolz-bickenbach.de/fi...kenbach.de/documents/Datenblaetter/2017_A.pdf
Es hat eine hohe Härte (und mein Bauteil wird hauptsächlich tordiert anstatt auf Zug belastet), außerdem hat es eine hohe Zugfestigkeit.
Für 350x150mm 2mm AlCuMg1 würde ich für ~17,50€ inkl Versand bekommen.
AlMg4,5Mn hat leider keine hohe Härte und ist eher weich.
http://www.schmolz-bickenbach.de/fi...ickenbach.de/documents/Datenblaetter/5083.pdf
Natürlich widersprechen sich gute Spanbarkeit und hohe Härte, vielleicht sollte ich doch den AlMg4,5Mn Mittelweg gehen?
AlMg4,5Mn ist härter und Zugfester als einfaches AlMg3 aber nicht so hart und Zugfest wie AlCuMg1.
Danke schonmal
Sandro
sandrodadon
Fliegender Maschi
Spielt dann nicht das E-Modul die Hauptrolle? Das ist bei allen Al-Legierungen fast gleich.
Hmm jetzt wo du es sagst ...
Schubmodul G:
als auch K wird nahezu konstant sein und die E-Moduln liegen je bei ~70.000 MPa ...
dann nehme ich eine vermutlich eine der beiden Restplatten:
AlMg3 Restplatte 2,0 x 100 x 521 3,53 €
AlCuMg1 Restplatte 2,0 x 154 x 582 6,08 €
Danke für den Hinweis und auch für die Shoplinks :)
Christian Knüll
bei Alu ist das Gegenteil der Fall - je härter, desto geringer die Schmierneigung und desto besser lässt es sich fräsen...
Schlimm sind weiches Reinalu und Si Legierungen, besser sind die Mg / Cu und vor allem Pb legierten Sorten (letztere aber nicht als Blech lieferbar). Auch innerhalb derselben Legierung gibt es ggf. riesige Unterschiede - AlMg3 gibt es z.B. von weichgeglüht (schlecht fräsbar, gut biegbar) bis hart kaltverfestigt (gut fräsbar, schlecht biegbar)...
Schau mal bei eBay nach "jsw" - von da habe ich in der Vergangenheit gut fräsbare und dennoch einigermaßen biegbare Bleche zu fairen Preisen bekommen.
